Выбор платы АЦП.
22.03.2016 06:27:22
Здесь с 22.03.2016
Выбор платы АЦП.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какая нужна плата АЦП. Цель вибродиагностика бетонной плиты в момент посадки самолета. Датчики акселерометр, велосиметр, геофон. Нужна продолжительная запись сигнала и частота опроса датчика в микросекундах.
22.03.2016 07:49:58
Re: Выбор платы АЦП.
Для вибродиагностики рекомендуется применять модули АЦП LTR22, LTR24,LTR25 в составе одного из крейтов LTR. Для уточнения задачи и более конкретных рекомендаций ответьте на вопросы:
1. Укажите типы датчиков.
2. Максимально сколько типов и каких датчиков нужно подключать (сколько каналов измерения для каждого датчика)?
3. Температурный диапазон окружающей среды (где будут находиться АЦП).
4. Максимальная удалённость (длина кабеля) между АЦП и датчиком?
5. Максимальная удалённость (длина кабеля) между АЦП и ПК (или нужна PCI-PCIe плата в ПК)?
6. В месте подключения АЦП и ПК есть ли сеть ~220В или требуется аккумуляторное питание?
7. Какие количественные  требования к синхронизации измерений по разным каналам?
Также прочтите и ответьте на другие вопросы общей статьи FAQ по выбору оборудования, на которые сможете ответить.
