Поиск ПО - вольтметр
15.03.2016 10:26:11
Здесь с 15.03.2016
Подскажите, есть ли на USB E14-140M программа обычного вольтметра?
И второе, на данном вольтметре возможно усиление сигнала?
15.03.2016 11:32:59
Re: Поиск ПО - вольтметр
Mikhail43 пишет:
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9347
Mikhail43 пишет:
Этот вопрос эквивалентен вопросу: разбит ли диапазон измерения +-10 В у  E14-140M на поддиапазоны измерения, которые можно было бы программно установить? Ответ: да, см. данные на сайте  и  документацию. ПО поддерживает настройку поддиапазонов.
Mikhail43 пишет:
..обычного вольтметра...
Вообще, с электрической точки зрения, обычный вольтметр имеет гальваническую изоляцию входа, а   E14-140M её не имеет.  Зато у E14-140M качественный дифференциальный вход напряжения с диапазоном синфазного сигнала +-10 В. Если будете работать в одноканальном режиме измерения (с настройкой на один из каналов), то других  ограничений не будет. Если в многоканальном, то сообщите (я поясню дальше). Если сравнивать с "обычным вольтметром", то E14-140M имеет полосу частот пропускания - порядка 0,3-1 МГц, и если нужен низкочастотный вольтметр, то следует применить фильтрацию на программном уровне.
17.03.2016 22:08:42
Здесь с 15.03.2016
Подключил батарейку в "дифференциальном" режиме на 1 канал (батарейка 1,5 В).
Можно ли как то узнать точное числовое значение батарейки?
Хотя полная задача другая, а именно - подключить тензомост с малым входным напряжением. В будущем: подключение на 2 канала с другим дополнительным датчиком.
17.03.2016 22:09:10
Здесь с 15.03.2016
17.03.2016 22:56:25
Mikhail43 пишет:
Если речь идёт о числовое значении напряжения на батарейке, то для сравнения с измеренным E14-140M напряжением следует использовать  эталонный вольтметр, включенный параллельно батарейке (одновременно с подключенными входами E14-140M).
Mikhail43 пишет:
- Напрямую тензомост нельзя корректно подключить к E14-140M, разве что с использованием предусилителя, например LP-04. Но для уточнения подключения сообщите сопротивление тензомоста.
- Что подразумеваете под входным напряжением и на сколько оно мало?
Mikhail43 пишет:
Для многоканального режима E14-140M существенна информация этой статьи:
http://lcard.ru/download/articles/distortions.pdf
23.03.2016 18:38:47
@ Mikhail43...
Попробуйте воспользоваться многоканальным вольтметром:
             www.lcard.ru/download/e14_metr.zip
