Консультация по работе с LTR-51Здравствуйте. |
Re: Консультация по работе с LTR-51Здравствуйте, Ришат. 1) выделяет бинарный сигнал по установленным в настройках уровням селекции; Соответственно, Lgraph2 (скриншот 1) отображает расчётное значение частоты (по оси Y) за дискретное время с шагом Tbase (по оси X). Точная интерпретация сриншота 2 затруднена тем, что Вы не приводите настройки выводимых данных (меню "Вид"), вероятно сверху построена некая функция времени по результатам измерения, а снизу - спектры от этой функции. |
Re: Консультация по работе с LTR-51Добрый день! По возможности внимательно изучили главу 10 РЭ и установили Синусоидальный сигнал с частотой 100Гц и амплитудой 1В подается на ножки 18,37 модуля LTR-51 К сож. наблюдаем результат измерения равный нулю и не можем сообразить: что не так? спасибо за поддержку. |
Re: Консультация по работе с LTR-51Леонид, я так понял, что под "результатом, равным нулю", подразумевается та ситуация, когда установленные верхний и нижний пороги компаратора находятся вне диапазона поданного сигнала и от LTR51 вообще нет данных. Обратите внимание, что диапазон установки порогов у LTR51 настраивается джамперами на субмодулях (а внутри установленного диапазона программно можно установить пороги). Соответственно, Lgraph2 нужно настроить на тот диапазон, который задан джамперами. |
Re: Консультация по работе с LTR-51Дело в том, что получен 2-х позиционный LTR-крейт с предустановленной LTR-51. Пломбу вскрывать боимся, поэтому положение джамперов визуально определить не удается. Попробовали напустить другой диапазон +10В на подключенный к генератору 1-й канал LTR-51. Результат по-прежнему "нулевой" ( см. приложенные фото) Что еще можно предпринять? Спасибо за поддержку. |
Re: Консультация по работе с LTR-51Здравствуйте. Можете попробовать на метрологической программе LTR51_metr (ftp://ftp.lcard.ru/pub/ltr/ltr_metr_setup.exe) |
Re: Консультация по работе с LTR-51Леонид пишет:
А какой диапазон Вам нужен для штатной работы? Дело в том, что и на сайте и в документации написано: При заказе LTR51 совместно с крейтами LTR-U-1-4 или LTR-EU-2-5 обязательно укажите требуемые диапазоны установки порогов компарирования, поскольку перестановка джамперов на субмодулях H-51x затруднена в крейтах LTR-U-1-4 или LTR-EU-2-5 из-за необходимости их разборки. Кстати, у Вас на генераторе стоит "~1 V пик-пик" (а ещё и на Вашей нагрузке 50 Ом может просесть), а верхний порог LTR51 устанавливаете 0,63 В, а нижний -0,87 В (если с диапазоном угадали). Это зачем? Так же работать точно не будет. - У Вас уровни порогов вне диапазона сигнала. Эти управляемые пороги гистерезиса должны быть внутри диапазона мгновенного измерения сигнала, а при "~1 V пик-пик" диапазон изменения сигнала -0,5...+0,5 В, если генератор выдаёт нулевую постоянную составляющую сигнала. |
Re: Консультация по работе с LTR-51Здравствуйте ребята |
Re: Консультация по работе с LTR-51Сообщим, если такая информация сохранилась. Но ведь у Вас установка уже собрана и на вход подано напряжение ~1 V пик-пик, то ведь за 2 минуты с диапазоном LTR51 можно разобраться на месте: Установить пороги около нуля (верхний порог хотя бы на 1 шаг больше нижнего) - ввод данных от LTR51 пойдёт (если этот сигнал подали на нужный вход). Далее, перестраивать верхний порог на большие значения до срыва синхронизации (когда данные от LTR51 перестанут идти). Если порог этот будет соответствовать значению 0,5 В в ПО, то значит, текущая установка диапазона в ПО соответствует фактически установленному джамперами в LTR51. Если - порядка 5 В или 0,05 В, то текущая установка диапазона не соответствует фактическому и надо в ПО её переставить на другую (и провести повторно тот же эксперимент, убедившись, что с диапазон теперь соответствует). Вообще, правила корректной установки порогов (в штатном режиме работы) есть в руководстве. И вроде бы принцип действия LTR51 расписан... Не могу понять, почему не можете разобраться... Может, укажите, что конкретно Вам неясно в руководстве? Добавлю, что по-хорошему, предварительно нужно генератор проконтролировать осциллографом, - что на нагрузке 50 Ом у Вас действительно ~1 В пик-пик (0,5 В амплитудное), и что нулевая постоянная составляющая..., иначе границы срыва синхронизации LTR51 будут другие. В LTR51 диапазон входного сигнала всегда +-10 В, но два диапазона установки порогов синхронизации: +-1,2 В или +-10 В. -- Иногда с ЭТИМ путаются, но ведь в руководстве всё написано... На сколько моё объяснение Вам понятно?? |
Re: Консультация по работе с LTR-51Ваши советы помогли. Т.к. алгоритм вычисления частоты возложен на программу верхнего уровня и использует последовательные пары значений чисел M и N, выдаваемых модулем в поток данных, пож. уточните: - как вычисляется значение, выдаваемое в программе Lgraph2 на графике под таблицей настройки каналов; - как вычисляется значение, выдаваемое в метрологической программе LTR51_metr ? Имею ввиду - сколько пар значений N и M используется в первой и второй программе? Спасибо. |
Re: Консультация по работе с LTR-51Сам алгоритм вычисления частоты реализован в библиотеке ltr51api и описан в руководстве программиста для этого модуля (http://lcard.ru/download/ltr51api.pdf) в главе 6. Если говорить о LTR51_metr, то она использует всегда настройки по умолчанию частоты дискретизации и интервала подсчета M,N (частота дискретизации 500 кГц, а BASE = 5000, т.е. одна пара M,N вычисляется за 10 мс). Само же вычисление частоты идет за период, указанный в поле "Время сбора данных", т.е. для например 500 мс получится 50 значений M,N, и, соответственно, для корректной работы время сбора должно быть не менее 20мс (ну и понятно больше периода измеряемого сигнала). По поводу LGraph2, если нужно узнать как реализовано именно в нем, то могу попросить разработчиков LGraph2 отписаться. |
Re: Консультация по работе с LTR-51С ltr51_metr - все понятно, спасибо. C Lgraph2 - не понятно, ясно только что выводится не значение измеренной частоты. |
Мне тоже не всё понятно в Lgraph2. Я попросил авторов Lgraph2 при работе с LTR51 снабдить ПО более очевидным физическим смыслом. Вообще, Lgraph2 ведь развивается и, наверное, будет лучше... |
Re: Консультация по работе с LTR-51В Lgraph2 параметр Fs задается полем "Частота дискретизации", параметр "Fbase" определяется полем "Частота измерения", а параметр "BASE" задается в поле "Делитель измерения". Т.о каждая пара M и N вычисляется с частотой указанной в поле "Частота измерения". Но в Lgraph2 эти параметры не всегда выдаются в "сыром" виде, а представляются для каждого канала в том или ином виде в зависимости от настройки "Режим". В режиме "Частота" на график выводится зависимость частоты вычисленной за время Fbase от времени, в режиме "Счетчик импульсов" на график выводится зависимость количества активных перепадов от времени, в режиме "Диаграмма" на экран выводится зависимость N от времени. Параметр M никак не отображается. |
Re: Консультация по работе с LTR-51Мне показалось что в режиме "Частота" на график выводится значение вычисленной частоты входного сигнала, деленной на величину Fbase ("частота измерения"). Спасибо за поддержку. Предварительные измерения показывают, что LTR-51 идеально подходит для измерения с сигналов турбинных датчиков расхода ТПР и датчиков частоты вращения авиадвигателей ДЧВ-2500. Пока не проверили работу с сигналами датчика Д-3М |
Re: Консультация по работе с LTR-51Если уж зашла речь о применении LTR51... Аналогичную задачу решают при подаче сигнала с датчика оборотов (ротора) на входы меток синхронизации LTR-EU или LTR4x, но LTR51 позволяет напрямую качественно (с настраиваемым гистерезисом) отселектировать сигнал по уровню, да ещё имеет 16 каналов и математику для расчёта частоты. |
