Подключение крейта ltr27Здравствуйте ! |
Re: Подключение крейта ltr27Согласно рисунку (см. http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr27 снизу) при нахождении субмодуля н27u20 в первом слоте входу первого канала соответствуют контакты разъёма 37,19, а входу второго канала - 36, 18. |
Re: Подключение крейта ltr27Я получается к этих входам и подключаю. Датчик тензометрический кб-12-у(уралвес). Использую через усилитель.скажите помимо двух сигналов на плату крейта нужно дополнитель что-то подключать, может там массы не хватает. Ацп сигнал видит, но при нагрузке на датчик изменений не видит, в сём может быть дело.при нулевой нагрузке показывает 617мВольт |
Re: Подключение крейта ltr27@ ЖАРГАЛ1, подобное обращение в техподдержку требует гораздо более подробных сведений: |
