Подключить датчики MPX4115AP к АЦП E14-140-M
ГеннадийА
08.12.2015 17:44:08
Хотим использовать внешний модуль АЦП E14-140-M для измерения давления
при помощи 6 датчиков MPX4115AP.Согласно вашим рекомендацием взятым из
статьи http://lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf " Типичные примеры подключения.", по рисунку 1. "Подключение к входу АЦП однофазного источника напряжения."
Правильно ли выбрана схема подключения одного датчика?
Для остальных датчиков идентично.
08.12.2015 18:27:06
Re: Подключить датчики MPX4115AP к АЦП E14-140-M
Можно подключить по рис. 1.1, а лучше по рис. 1.2,  с учётом того, что на этот датчик нужно подать ещё питание +5 В.
А какая предполагается длина кабеля и сколько будет использовано каналов измерения E14-140-M?
ГеннадийА
15.12.2015 14:30:43
Здравствуйте!
Каналов измерения предполагается использовать минимум 10.
Определились только с 6 датчиками т.е. с 6 каналами.
Длинна кабеля от датчиков до ноутбука не может быть меньше чем 5 метров.
Немогли бы Вы прокоментировать критичность длинны кабеля?
15.12.2015 20:14:02
ГеннадийА пишет:
Здравствуйте!
Комментарии - в статье:
http://lcard.ru/download/articles/distortions.pdf
ГеннадийА
28.01.2016 15:55:10
Здравствуйте!
Собираем стенд для исследования характеристик воздушных винтов. Этап подбора "железа".
Не могли бы Вы указать нам ошибки в наших подходах по решению следующих задач:
1. Стенд, с подкдючёнными к АЦП датчиками, должен быть установлен на расстояние больше 5 метров лучше до 50 метрови от регистрирующея аппаратуры (ноутбук) .
Для этого применяем активный USB удлинитель Radioport USB2-100.Он требует установку своего драйвера. Согласуется ли программное обеспечение PowerGraph3.3         с этим активным USB удлинителем.
2. Тяговую силу винта измеряем датчиком силы KELI DEE-A 0.25T  http://sensiload.com/3-loadcells, подключённым к усилителю ZET 410  , а затем ZET 410 к АЦП.
3. Для регистрации оборотов двигателя, 6000 об/м максимум. Для этого с автомобильного  датчика Холла снимаем импульсы и через согласующие устройство подаём на цифровой вход АЦП. Подайдёт ли такое решение ?
28.01.2016 22:07:36
Геннадий,
с активными USB-удлинителями очень вероятны проблемы несовместимости. Когда речь идет о длинах до 50 м, очевидно, нужно применить Ethernet как стандартное решение. Вероятно, можно применить АЦП E-502-P-EU с Ethernet и с синхронным цифровым входом.
Но можно рассмотреть и другой вариант на основе LTR:
LTR-CEU-1 + LTR212, при котором предусилитель не понадобится.
При этом, сигнал от датчика оборотов можно подать на вход синхрометок LTR.
ГеннадийA
03.02.2016 12:08:36
Здравствуйте!
Для нашей задачи используем АЦП E-502-P-EU с Ethernet и с синхронным цифровым входом. Синхронизируем с датчиком оборотов, через цифровой вход модуля.
Вопрос:
Как на мониторе, соответственно и в архивах, будет выглядеть показание оборотов: как метка, как переход 0-1;1-0 или ещё как-то, т.е. как лаборант может соотнести абсолютное значение оборотов и показания АЦП.
03.02.2016 13:53:27
Соответствующий бит данных от цифрового входа Е-502 будет содержать состояние входа, которое будет обновляться с установленным периодом дискретизации. На максимальной частоте (2 МГц) период дискретизации будет 0,5 мкс и с этим периодом будут собираться данные АЦП и цифрового ввода.
Задержка времени защёлкивания отсчётов между   данными АЦП и данными цифрового ввода будет менее 1-го периода преобразования, если не применять  режим усреднения отсчётов данных АЦП в E-502 и если не применять прореживание данных цифрового ввода.
Другие особенности аппаратуры см.
http://www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf
По программным вопросам:
http://www.lcard.ru/download/x502api.pdf
ГеннадийA
20.04.2016 08:05:49
Здравствуйте!
Решаем задачу измерение частоты и представление её в программе LGraph2 в виде оборотов в минуту(об/мин).Хотели воспользоваться плагином  "multimetr", но там
частота почему то не меняется,всегда 0 Гц. Сигнал цифровой (100Гц максимум).Подаём на аналоговый вход  АЦП E-502-P-EU.
Можно ли что нибудь поправить в плагине "multimetr",что бы показывал измеренную частоту , а лучше обороты в минуту?
ГеннадийA
18.09.2016 00:16:11
Здравствуйте!
Не могу связаться с Е502 по Ethernet в программе LGraph2.
При этом L-card Measurement Stedio -1.1.1 и программа Power Graph3.3
это изделие распознают.
Когда пытаюсь работать с программой LGraph2 в самом начале её работы,на экране монитора возникает надпись "Не удалось подключить следующие изделия  Л кард E-502(2T222560)".
Пробую повторно подключится через пункт меню "Подключить E502 по IP адресу"
Программа выдаёт сообщение: "Блок с номером 2т222560 уже подключён". Но при этом надпись об подключённом оборудование
показано красным цветом.
Что надо сделать для подключения Е502 по Ethernet к программе LGraph2 ?
20.09.2016 12:48:17
Добрый день. В Lgraph2 поддержка модуля E502 начинается с версии 2.34.45.
Какая у вас версия программы?
ГеннадийA
25.09.2016 11:37:58
Добрый день.В моём случае.
Версия  Lgraph2  2.34.54.
Операционная система: Написано в информационном окне  Chip Windows XP  2010
Unattended Editon.
Антивирус "Avast" отключён.
