Библиотека LCOMP - как работать с цифровыми входами-выходами?По сайту не нашел, в примерах тоже не могу найти - не знаю даже какие функции искать... |
Re: Библиотека LCOMP - как работать с цифровыми входами-выходами?IoAsync вызывать. pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT; pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP; printf("\n ttl input %X ",pp.Data[0]); printf("\nPress any key"); */ |
Re: Библиотека LCOMP - как работать с цифровыми входами-выходами?Poul пишет:
спасибо, |
Re: Библиотека LCOMP - как работать с цифровыми входами-выходами?Gals пишет:
Смысл асинхронного вывода заключается как раз в том, что физическое исполнение этого вывода происходит НЕ синхронно по причине различных непредсказуемых задержек буферизации. |
Извиняюсь, а можно пояснить смысл этих действий, что к чему, или показать код программы полностью, не могу понять что происходит... |
Вот это непонятно:
Чтото настраивается... но что? включается питание? Здесь выставляется код на 16 каналов цифрового вывода:
Здесь читаются входы.
После работы этого куска кода, в переменной pp.Data[0] содержатся данные считывания 16-и входных цифровых каналов. Но есть еще вопрос: |
Попытался влезть в код библиотеки и прочитать данные из цифровых выходов.
Как сделать? |
Gals, когда обсуждаете функциональные возможности аппаратуры, то хорошо бы сначала назвать эту аппаратуру (в сообщениях темы названия нет). Например, E14-140 и E14-140-М - это сильно отличающиеся модули. Для того, чтобы считать логическое состояние цифровых выходов (штатными программными средствами) нужно их физически соединить со входами и считать состояния входов. Если речь идёт о считывании назад дошедших до микроконтроллера модуля данных на вывод, то это уже нештатные возможности или НЕвозможности, которые зависят от типа модуля при его низкоуровневом программировании. |
Re: Библиотека LCOMP - как работать с цифровыми входами-выходами?в manual.pdf про функцию IoAsync написано. CFG для некоторых модулей переводи линии в 3 состояние. |
