Библиотека LCOMP - как работать с цифровыми входами-выходами?
Gals
13.10.2015 09:53:15
По сайту не нашел, в примерах тоже не могу найти - не знаю даже какие функции искать...
По заголовку библиотеки - не могу понять какие именно функции для этого могут быть предназначены.
Помогите, пожалуйста разобраться.
13.10.2015 13:38:33
Re: Библиотека LCOMP - как работать с цифровыми входами-выходами?
IoAsync вызывать.
// так вызывать IoAsync
// тест цифровых линий
   ASYNC_PAR pp;
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_CFG;
   pp.Mode = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
   pp.Data[0] = 0xA525;
   pI->IoAsync(&pp);
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
   pp.Data[0] = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
   printf("\n ttl input %X ",pp.Data[0]);
   printf("\nPress any key");
   _getch();
Gals
14.10.2015 10:16:28
Poul пишет:
ASYNC_PAR pp;
   pp.Mode = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
   pI->IoAsync(&pp);
   pp.Data[0] = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
спасибо,
а есть возможность указывать временные интервалы между переключениями?
например мне надо включать и выключать канал с частотой скажем 25 кГц.
14.10.2015 10:33:45
Gals пишет:
Poul пишет:
ASYNC_PAR pp;
   pp.Mode = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
   pI->IoAsync(&pp);
   pp.Data[0] = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
спасибо,
Смысл асинхронного вывода заключается как раз в том, что физическое исполнение этого вывода происходит НЕ синхронно по причине различных непредсказуемых задержек буферизации.
Gals
15.10.2015 22:27:48
Poul пишет:
ASYNC_PAR pp;
   pp.Mode = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
   pI->IoAsync(&pp);
   pp.Data[0] = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
Извиняюсь, а можно пояснить смысл этих действий, что к чему, или показать код программы полностью, не могу понять что происходит...
В доступных примерах не могу найти подобного куска кода.
Gals
15.10.2015 23:06:31
Gals пишет:
ASYNC_PAR pp;
   pp.Mode = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
   pI->IoAsync(&pp);
   pp.Data[0] = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
Вот это непонятно:
   pp.Mode = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
Чтото настраивается... но что? включается питание?
Это надо вызывать каждый раз при необходимости задать выход или только один раз на включение устройства?
Здесь выставляется код на 16 каналов цифрового вывода:
   pI->IoAsync(&pp);
Здесь читаются входы.
   pp.Data[0] = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
После работы этого куска кода, в переменной pp.Data[0] содержатся данные считывания 16-и входных цифровых каналов.
Но есть еще вопрос:
Как можно прочитать текущее состояние цифровых выходов?
Моя программа чтото выставила и завершилась. Светодиоды продолжают гореть.
Если теперь снова запускаю программу, то как можно прочитать состояние которое было выставлено ранее?
Gals
15.10.2015 23:27:57
Gals пишет:
Попытался влезть в код библиотеки и прочитать данные из цифровых выходов.
Но это не получается потому что:
#define L_TTL_OUT_E140              0x0400
#define L_TTL_IN_E140               0x0400
Как сделать?
16.10.2015 09:02:02
Gals пишет:
Попытался влезть в код библиотеки и прочитать данные из цифровых выходов. Как сделать?
Gals, когда обсуждаете функциональные возможности аппаратуры, то хорошо бы сначала назвать эту аппаратуру (в сообщениях темы названия нет). Например, E14-140 и E14-140-М - это сильно отличающиеся модули. Для того, чтобы считать логическое состояние цифровых выходов (штатными программными средствами) нужно их физически соединить со входами и считать состояния входов. Если речь идёт о считывании назад дошедших до микроконтроллера модуля  данных на вывод, то это уже нештатные возможности или НЕвозможности, которые зависят от типа модуля при его низкоуровневом программировании.
16.10.2015 13:12:48
в manual.pdf про функцию IoAsync написано. CFG для некоторых модулей переводи линии в 3 состояние.
