Работа LGrah под Windows 7x64
Тимкин
16.08.2015 15:01:04
Покскажите пожалуйста.
Ацп L-502 в полной комплектации(2 цапа, Blakfin, максимальная память, и т.д.).
LGrah 2 под Windows 7x64 (официально купленой в магазине Техносити).
Не работает спектральное окно - масштаб по вертикали от 0 до +110Дбл, изменить никак,
а у меня сигналы на уровне - 90 Дбл.
Вторая проблема - при запуске "запуск" Ацп регистрирует данные, но не столько, сколько кадров указано. Если его не остановить кнопкой стоп - прога мотает до конца, а в конце говорит - сбор данных не завершен. Если остановить - прога дает работать с теми данными, что успели записатся. Но размер файла данных теперь зависит от того, когда я нажал кнопку "СТОП".
На Windows ХР все работало нормально.
Это проблема совместимостис 64-битной версией, или я не понимаю - ?
Есть выход - ?
С уважением: Тимкин Л.С.
26.08.2015 11:05:37
Re: Работа LGrah под Windows 7x64
Пришлите на support@lcard.ru файл lgraph2.grb - проверим.
Тимкин
28.08.2015 11:54:48
Кажется нечаянно нашел выход. Просто когда я ставлю в окне  "Параметры АЦП -> Расширенные настройки запуска"  опцию "синхрозапуск", у меня автоматом включается запись в серию, при подаче синхрозапуска АЦП пишет сигнал, но после одиночной записи данные не сохраняет, а переходит в режим ожидания  следующего запуска (у меня стояла опция - "Вводить в ОЗУ").
Это нормально - ?
     С уважением:
                          Тимкин.
31.08.2015 15:45:07
Да, для серийной записи надо ставить режим записи в файл.
