Работа LGrah под Windows 7x64Покскажите пожалуйста. Не работает спектральное окно - масштаб по вертикали от 0 до +110Дбл, изменить никак, Вторая проблема - при запуске "запуск" Ацп регистрирует данные, но не столько, сколько кадров указано. Если его не остановить кнопкой стоп - прога мотает до конца, а в конце говорит - сбор данных не завершен. Если остановить - прога дает работать с теми данными, что успели записатся. Но размер файла данных теперь зависит от того, когда я нажал кнопку "СТОП". На Windows ХР все работало нормально. Это проблема совместимостис 64-битной версией, или я не понимаю - ? |
Re: Работа LGrah под Windows 7x64Пришлите на support@lcard.ru файл lgraph2.grb - проверим. |
Re: Работа LGrah под Windows 7x64Кажется нечаянно нашел выход. Просто когда я ставлю в окне "Параметры АЦП -> Расширенные настройки запуска" опцию "синхрозапуск", у меня автоматом включается запись в серию, при подаче синхрозапуска АЦП пишет сигнал, но после одиночной записи данные не сохраняет, а переходит в режим ожидания следующего запуска (у меня стояла опция - "Вводить в ОЗУ"). |
Re: Работа LGrah под Windows 7x64Да, для серийной записи надо ставить режим записи в файл. |
