LTR-EU-16-2 не загружается
31.07.2015 10:37:08
Здесь с 31.07.2015
Здравствуйте, нужен совет по контроллеру LTR. Закупили LTR-EU-16-2 с модулями, в течение недели решаю задачи по подключению, два дня назад с приходом на работы, при подключение питания на крейт модуль перестал отвечать, и не загораеться на передней панели индикаторы, после 3 перезагрузок крейт включился. Сегодня та же проблема но уже при работе завис один из аналоговых модулей и после перезагрузки перестал отвечать. Кстати сзади при подключение питания индикатор блока питания загорается и вентелятор работает. Т.к крейт был заказан с 12 вольтным питанием то он тоже отсутствует, хотя не могу сказать был ли он до этого т.к до проверки 12 воль не дошло времени.
31.07.2015 11:15:54
Здесь с 31.07.2015
Re: LTR-EU-16-2 не загружается
Прошу прощения за ошибочку, я принял 12 вольт как источник.
31.07.2015 11:16:44
Здесь с 31.07.2015
Как быть с остальным вопросом?
31.07.2015 11:33:22
Радик пишет:
...при подключение питания на крейт модуль перестал отвечать, и не загораеться на передней панели индикаторы, после 3 перезагрузок крейт включился...
- Какое напряжение питания подаёте на крейт?
- Как подключаете?
- После 3-х перезагрузок чего? После какого действия индикаторы крейта начинают светиться?
31.07.2015 11:40:53
Здесь с 31.07.2015
Напряжение питание через UPS 220 воль. Включаю задний тумблер загорается зеленая лампочка с зади, включается винтелятор  через 3 секунды слышен щелчок и нечего. Лапочки на передней панели не загораются. Перезагружал крейт модуль выключением питания. После этих попыток пробовал кратковременно нажать reset тоже нет результатов.
31.07.2015 11:53:21
Радик пишет:
1.  Возможно, UPS не держит пиковый ток при включении крейта и переходит в режим защиты.  При питании крейта от сети ~220 V напрямую такие проблемы есть?
2. Очень проблеммно питать измерительную аппаратуру через UPS в режиме аккумуляторного питания - Могут быть проблемы, связанные с формой (качеством) напряжения от UPS.
31.07.2015 11:58:45
Здесь с 31.07.2015
Перепроверил, подключил к сети, все так же.
31.07.2015 12:14:28
Серийный номер крейта сообщите.
Перечислите все модули, которые были установлены в крейт на момент первого обнаружения этой проблемы.
31.07.2015 12:21:28
Здесь с 31.07.2015
серийный номер 2Т220952.
LTR11 3шт.
LTR41 3шт.
LTR42 5шт.
LTR34-8 4шт.
31.07.2015 12:35:51
Этот серийный номер не соответствует изделию LTR-EU-16-2.
По этому вопросу свяжитесь с нашим отделом продаж.
31.07.2015 14:03:00
Отдел продаж идентифицировал Ваш крейт.
Продолжим разговор.
Если отключить кабельные части разъёмов от всех модулей LTR, крейт будет включаться нормально при питании от сети ~220 V?
31.07.2015 14:10:50
Здесь с 31.07.2015
Да такой вариант испробовал, даже еще раз перепроверил, все так же. Может мне попробовать все модули вытащить?
31.07.2015 14:19:39
Радик пишет:
Это практически ничего не даст, поскольку крейт покупался с поверкой, поэтому не имеет значения где возникла неисправность. Договаривайтесь с отделом продаж о передаче его в ремонт целиком.
31.07.2015 14:27:45
Здесь с 31.07.2015
Да проверил, ладно я руководству передам на отправку.
01.08.2015 09:54:19
Если LTR-EU-16-2 не включался из-за пониженного напряжении сети (менее 200 V), то это нельзя считать неисправностью. Обязательно проверьте эту версию перед отправкой в ремонт.
