| Вы не вошли. | Поиск | Регистрация | Вход |
Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GЗдравствуйте! Подключаю от генератора выход к X1-AGND и синхронизацию к DI_SYN1-GND32. AGND и GND32 соединенны. Проверяю в программе lqmeasstudio. Выставляю режим синхронизации по фронту SYN1 и режим запуска Внутренний или так же. В итоге данные не приходят. Значения по нулям. X502_Recv всегда возвращает нуль. Пробовал разные настройки. Если например выставить режим синхронизации внутренний, а режим запуска с SYN1, то сбор данных запускается. Помогите пожалуйста разобраться в чём проблема и как использовать синхронизацию с SYN1. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GЗдравствуйте. Кирилл пишет:
В этом режиме сигнал старта сбора данных - внутренний (программный). Синхронизация частоты преобразования АЦП - внешняя. Кирилл пишет:
В данном случае, частота синхронизации преобразований АЦП - внутренняя, а сигнал старта сбора данных приходит с DI_SYN1. Кирилл, напишите по смыслу, какой режим Вам нужен. - Подскажем, как его получить. Из руководства пользователя (п.3.3.5) следует, что "частота синхронизации преобразований АЦП" используется как опорная частота для всей "схемы первичной синхронизации" АЦП, ЦАП, цифрового ввода и вывода. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GСпасибо за ответ. У нас плата L-502-P-G, скажите пожалуйста как действовать с ней. Выставляю режим с SYN1, старт внутренний, и всё равно ничего не получаю. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GМне нужно получать данные с одного канала и синхронизацию с SYN1. Делаю всё как написано в документации, но эффекта нет. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GЯ выше по ошибке ответил по поводу E-502. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GУ меня одна карта Л 502, на вход этой карты я подаю сигнал от внешнего генератора импульсов. От него же на вход SYN1 приходит сигнал синхронизации. Я хочу частота работы АЦП бралась от внешнего генератора, а не от внутреннего опорного генератора частоты. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GКирилл, давайте уточним параметры сигнала, который Вы подаёте от внешнего генератора импульсов на вход DI_SYN1. Частота? Длительность импульса? Уровни напряжения "нуля" и "единицы". |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GПодаём меандр, амплитуда 2,5В. Частота 70Гц, ширина 7мк.сек., период повторения 14 мк.сек. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GПолные требования к сигналу по уточню позже. Проверили, что на 1,5 МГц точно работает под lqmeasstudio. Уровень "единицы" подавали - 3,3V. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GКирилл пишет:
70Гц - период 14 миллисекунд. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GВ данном случае возникает программная проблема в связи с тем, что опорная частота задана 1.5 или 2 МГц, а реально она только 70 Гц/кГц. В связи с этим рассчитываются слишком большие значения для размеров блоков передачи между модулем и ПК и до появления данных придется ждать очень долго. Кроме того программа lqmeasstudio не может правильно рассчитать кол-во данных в секунду. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GПо поводу требований к внешнему сигналу опорной частоты: 1. Указанные в руководстве пользователя (приложение A.3) минимальный уровень логической единицы и максимальный уровень логического нуля относятся для DI_SYN1, DI_SYN2 к порогам гистерезиса этих входов. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GС точки зрения соотношения сигнал-шум, нельзя считать оптимальным режим синхронизации от внешней опорной частоты - во много раз меньшей, чем 1,5 МГц. Ведь, при уменьшении опорной частоты полоса частот пропускания АЦП останется широкой (мегагерцы), по сравнению с относительно узкой полезной полосой частот сигнала (от нуля до половины частоты опроса одного канала). Гораздо лучше опорную частоту оставить высокой, а низкие частоты сбора данных получать, используя встроенный механизм усреднения L-502 / E-502, который улучшает сигнал-шум. |
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-GМожете попробовать установить новую версию sdk: https://bitbucket.org/lcard/lpcie_sdk/d … -1.1.4.exe и новую версию программы https://bitbucket.org/lcard/lqmeasstudi … -1.1.1.zip. При установке генерации частоты от внешнего источника нужно задать значение опорной частоты, которую вы будете подавать (теперь программа позволяет явно ее задать, а при внутренней оставлен выбор между 1.5 МГц и 2 МГц). |
