Проблема с обнаружением платы l791Здравствуйте, возникла следующая проблема. |
Re: Проблема с обнаружением платы l791для звука драйвера надо бы поставить. а L791 попробовать вынуть и контакты протереть , потом опять воткнуть. можно в другой слот. |
Re: Проблема с обнаружением платы l791Poul пишет:
Драйвера на звук и вообще на материнку поставил отсюда http://www.driverasus.com/asus-p5gc-mx- … p-drivers/ все кроме P5GC-MX 0518 Bios и Attansic_lanL1_v2060002. Плату переставилв другой слот, слегка протер контакты. |
Re: Проблема с обнаружением платы l791в свойствах этого устройства какие на вкладке Сведения - ID оборудования? И на другом компе каком попробовать есть возможность? |
Код экземпляра устройства: PCI\VEN_1172&DEV_0791&SUBSYS_4C373931&REV_00\4&CF81C54&0&00F0 |
Re: Проблема с обнаружением платы l791так попробуйте |
Re: Проблема с обнаружением платы l791Попробовал на на другом компьютере c win7, работает, драйверы устанавливаются, примеры корректно работают. Но хотелось бы заставить работать всё-таки на первой машине. Кстати пробовал переустановить драйвера и обнаружил, что не устанавливается следующий драйвер: Л_Кард(ldevpcim)L-Card_PCI_Devices |
Re: Проблема с обнаружением платы l791Ну он для этой платы собственно и есть. попробуйие lcomp_old еще. может с ним заработает. |
Re: Проблема с обнаружением платы l791К сожалению не помогло, тот же драйвер не устанавливается. |
Re: Проблема с обнаружением платы l791можете попробоваьт на машине где плата работает обновить прошивку плис платы, если она не самая свежая. В последнем Lcomp в папке Library\utils\l791. Если пальа куплена недавно, то прошивка там свежая и значит какая-то несовместимость.... |
Re: Проблема с обнаружением платы l791Спасибо за помощь, в итоге все-таки решили работать на другом компьютере. |
