Проблема с обнаружением платы l791
Валентин
10.07.2015 12:50:43
Здравствуйте, возникла следующая проблема.
lgraph2 не видит плату. При запуске примера консольного примера генератора тоже самое - плата не обнаружена.
Имею следующую конфигурацию системы:
Microsoft Windows XP Professional
Service Park 3
Intel(R) Celeron(R) D CPU 3,06GHz
3,06 ГГц, 504 МБ ОЗУ.
Залез в диспетчер устройств, там в пункте PCI устройства от фирмы Л_Кард два подпункта:
1. Аудиоустройство на шине High Definition Audio
2. Прочее устройство моста PCI
Причем оба устройства находятся в проблемном состоянии (Желтый восклицательный знак). Пробовал обновить драйверы, они обнаруживаются, но оборудование установить не удаётся.
"Обнаружена проблема при установке этого оборудования:
Произошла ошибка при установке устройства
Драйвер не предназначен для работы на этой платформе"
Кроме того, когда плату первый раз устанавливали драйвера все-таки удалось поставить, но теперь видимо слетели.
Подскажите, пожалуйста, решение данной проблемы.
10.07.2015 13:24:06
Re: Проблема с обнаружением платы l791
для звука драйвера надо бы поставить. а L791 попробовать вынуть и контакты протереть , потом опять воткнуть. можно в другой слот.
Валентин
13.07.2015 14:23:39
Poul пишет:
Драйвера на звук и  вообще на материнку поставил отсюда http://www.driverasus.com/asus-p5gc-mx- … p-drivers/ все кроме P5GC-MX 0518 Bios и Attansic_lanL1_v2060002. Плату переставилв другой слот, слегка протер контакты.
Итого. В  пункте PCI устройства от фирмы Л_Кард подпункт Аудиоустройство на шине High Definition Audio исчез, второй, Прочее устройство моста PCI остался.
Драйвер на плату всё ещё не ставится с тем же сообщением.
Перед началом работы с платой переустанавливалась система, может какого-то драйвера все ещё не хватает.
13.07.2015 14:43:28
в свойствах этого устройства какие на вкладке Сведения - ID оборудования? И на другом компе каком попробовать есть возможность?
Валентин
14.07.2015 11:11:22
Poul пишет:
Код экземпляра устройства: PCI\VEN_1172&DEV_0791&SUBSYS_4C373931&REV_00\4&CF81C54&0&00F0
Коды (ID) оборудования:
PCI\VEN_1172&DEV_0791&CC_068000
Есть возможность поставить плату на компьютеры с похожей конфигурацией, в том числе на компьютер, где установлена и работает другая l плата.
14.07.2015 13:27:43
так попробуйте
Валентин
14.07.2015 14:50:00
Попробовал на на другом компьютере c win7, работает, драйверы устанавливаются, примеры корректно работают. Но хотелось бы заставить работать всё-таки на первой машине. Кстати пробовал переустановить драйвера и обнаружил, что не устанавливается следующий драйвер: Л_Кард(ldevpcim)L-Card_PCI_Devices
14.07.2015 16:17:08
Ну он для этой платы собственно и есть. попробуйие lcomp_old еще. может с ним заработает.
Валентин
15.07.2015 11:26:23
К сожалению не помогло, тот же драйвер не устанавливается.
15.07.2015 12:23:32
можете попробоваьт на машине где плата работает обновить прошивку плис платы, если она не самая свежая. В последнем Lcomp в папке Library\utils\l791. Если пальа куплена недавно, то прошивка там свежая и значит какая-то несовместимость....
Валентин
25.07.2015 17:10:36
Спасибо за помощь, в итоге все-таки решили работать на другом компьютере.
