Переход от L791 к E14-440Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, на сколько отличаются принципы общения у данных устройств ? Плюс забегая вперед, такой вопрос: какой аналог у " I_ADC_PCI_COUNT_L791" , для E14-440 ? |
Re: Переход от L791 к E14-440Принципы одинаковые если через lcomp. У последнего lcomp и у 440 и у 791 счетчик заполнения буфера в sync[0]. Да и басмастер у 791 задействован только вместе с прерываниями и использует маленький буфер с последующей перекладкой в большой в прерывании... |
Re: Переход от L791 к E14-440На всякий случай перечислю наиболее существенные функциональные отличия L-791 от E14-440: Замечу также, что, с точки зрения большего функционального соответствия (и улучшения некоторых потребительских свойств), более логичным выглядит переход от L-791 к L-502, E-502 или к LTR. |
Re: Переход от L791 к E14-440Спасибо! А что можете сказать про "I_ADC_PCI_COUNT_L791" ? Пытался в документации найти описание, но так и не нашел ни чего. Что это ? Используется вот в таком цикле:
Re: Переход от L791 к E14-440Это счетчик заполнения буфера busmaster. у e440 он не совсем busmaster, а просто счетчик заполнения большого буфера и он 0 (те Sync[0]). Для 791 в последней версии lcomp он стал тоже Sync[0] и еще зеркалируется по старому месту для совместимости. Но он тоже теперь не счетчик busmaster в модуле, а счетчик заполнения буфера по прерываниям в драйвере.. |
Re: Переход от L791 к E14-440Спасибо! Еще такой вопрос, загрузка управляющей программы выполняется каждый раз при запуске программы или один раз? |
Re: Переход от L791 к E14-440каждый раз |
Re: Переход от L791 к E14-440С этим уже разобрался, Спасибо! Сейчас разбираю пример "SynchroInput" для E14-440. Возникла проблема с подключением библиотеки Lusbapi. Пишу *.h файле проекта:
Но при компиляции все равно пишет, что Lusbapi не найден. Хотя в примере именно так и прописано. При этом пример SynchroInput компилируется без проблем. |
Re: Переход от L791 к E14-440Извиняюсь, с этим тоже разобрался ) Проблемы только вот такого характера остались: [Linker Error] Unresolved external 'GetDllVersion' referenced from ... Библиотеки подключены, но компилятор не находит функции |
Re: Переход от L791 к E14-440В проект следует добавить файл библиотеки импорта Lusbapi.lib |
Re: Переход от L791 к E14-440Тоже разобрался )) Он был прописан, но видимо как то криво. Добавил заново и все заработало! Спасибо! |
Re: Переход от L791 к E14-440Есть какой ни будь пример по сбору информации сразу с нескольких каналов ? Например нужно в массив из 10 элементов, записать данные с 28 по 37 каналы? |
Re: Переход от L791 к E14-440Имеется ввиду DRB-37F |
Re: Переход от L791 к E14-440Извиняюсь за глупый вопрос, задача решена )) |
Re: Переход от L791 к E14-440denprox пишет:
denprox, а как добавить файл библиотеки импорта Lusbapi.lib? |
