Измерение вольтажа на 22 модуле
22.05.2015 07:07:47
Здесь с 13.05.2015
Добрый день! На 24-м модуле есть такой режим - ICP-тест, который позволяет измерить напряжение без отсечения постоянной составляющей, т.е. мы можем определить, подключен ли датчик, правильно ли он подключен, либо на линии к.з.
Программно на C# модуль можно настроить на такое измерение:
//переключаем модуль в тестовый режим
api24.TestMode = true;
//настраиваем каналы
ltr24api.CHANNEL_MODE channelMode = new ltr24api.CHANNEL_MODE(true, ltr24api.AdcRange.ICP_Range_5, false, true);
api24.ChannelMode[0] = channelMode;
api24.ChannelMode[1] = channelMode;
api24.ChannelMode[2] = channelMode;
api24.ChannelMode[3] = channelMode;
т.е. TestMode - true, ICPMode - true, AC - X: ICP-тест
Возможно ли организовать что-то подобное на 22-м модуле? Из описания функция ltr22api я не понял этого.
22.05.2015 08:06:50
Re: Измерение вольтажа на 22 модуле
Иван, Вы задаёте вопрос по программной функции, между тем остаётся неясным:  что же Вам нужно получить физически?
Действительно, в LTR24-2 есть такой специальный режим ICP-тест, где в цепи подключения ICP-датчика  можно грубо измерить постоянную составляющую напряжения . В этот режим нужно специально переключаться (одновременный сбор данных с ICP-датчика невозможен).  LTR24-2 - это функциональное развитие LTR22 и функциональные отличия следуют из их функциональных схем ( http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , рис 11-2, а также рис. 12-1 с учётом рис.12-2.)
Таким образом:
1) Если с помощью в LTR22 Вам нужно измерить постоянную составляющую в цепи ICP-датчика, то в составе LTR22 не существует специальной цепи подключения ICP датчика  (источник тока + RC-цепь), поэтому вопрос не имеет физического смысла.
2) Если с помощью в LTR22 Вам в режиме "DC" нужно измерить постоянную составляющую во  внешнем устройстве согласования ICP-датчика, тогда Вы можете использовать для измерения DC на ICP датчике 2-ой канал LTR22 и подключить его через резисторный делитель напряжения к ICP-датчику. Делитель нужен для того, что выходной диапазон напряжений ICP-датчика от 0 до +24V, а входной диапазон измерения напряжений LTR22 от -10V до +10V.
3) Если речь идёт вообще не о подключении ICP-датчика, а об измерениях напряжений в диапазоне +-10V, то в LTR22 есть программная функция переключения всех каналов на режимы измерения  "АС" или "AC+DC".
А есть ещё специализированный 8-канальный LTR25 для ICP-датчиков, где функция определения КЗ/обрыва датчика работает "на лету" без программного останова сбора данных с датчика.
22.05.2015 09:12:05
Здесь с 13.05.2015
Как раз хотелось бы измерить постоянную составляющую в цепи ICP-датчика. Спасибо за разъяснение.
22.05.2015 10:51:49
Иван пишет:
- А как будете подключать ICP датчик к LTR22? Подобные устройства согласования (сллиттеры)  ICP датчика с АЦП общего применения выпускаются другими фирмами, но эти устройства относительно дорогие. К тому же,  практически крайне неудобно иметь дополнительные коробочки  между датчиком и АЦП, и дополнительные разъёмные сочленения радости не приносят эксплуатационщикам...
