Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305Настроил детекторы на фиксацию провалов и перенапряжений, образец мне присылал ваш специалист. Сейчас испытал, но выдаёт непонятные значения. Проверял только на провал. Не фиксируется время, глубина и длительность провала. Подскажите в чём ошибка? |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305а чего только одно значение? можно больше провалов сгенерить-зафиксировать? |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305сгенерил побольше провалов, так же попытался сымитировать перенапряжение(поставил уставку в приборе 3%), тоже не получилось корректных результатов. |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305Ну где глубины и длительность данные непонятно. в принципе провал на 99 процентов и перенапряг 1.05 понятен. как и длительность в секундах (там надо делиьтна 1000). Как генерятся провалы и перенапряжения? И лог с временем начала попробуйте тоже при выключении писать. И какя прошивка у прибора? |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305Провалы имитирую просто выключив одну фазу автоматом. я правильно понимаю что в ЛОГ2 солбец Е-это коэффициент перенапряжения, столбец F-длительность в милисекундах? |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305вот что получилось с фиксацией времени при выключении |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305странные цифры это по идее packed time. В описании регистров modbus можно найти как там по битам разложено. 2015 это год и он целый регистр занимает. По какой фазе это только если напряжения писать в лог в момент включения триггера. |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305Подскажите как обнулить счётчик провалов внутри прибора? |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305и ещё вопрос: можно ли настроить прибор, чтобы он фиксировал провалы длившиеся 3 или более минут? |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305Возможно поможет если сделать однократное срабатывание детектора в конкретное время с действие Ресет. А второй детектор настроить уже на провалы перенапряжения итп... Вообще провалы фиксируются все. Хочется выборочно только те которые длинней? Наверное только потом фильтровать при обработке. |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305Да, хочется именно те которые длинней 3х минут. |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305миллисекунды. все что есть выложено на сайте. |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305тогда можно как-то настроить прибор, чтобы он снимал показания каждые 3 минуты? |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305создал конфиг, чтобы триггер включался при длительности провала более 180 секунд и при выключении триггера писал в лог глубину и длительность провала. имитировал провал в 3 минуты и 10 секунд, но журнал оказался пуст. |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305вообще длительность провала имеет смысл только когда он завершился. |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305а снятие показаний каждые 3 минуты можно как-то реализовать? |
Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305Наверное только если задействовать Дата/Время и там минуты сравнивать в куче условий в нескольких детекторах типа Минуты == 0 Минуты == 3, 6, 9... и так до конца часа. |
