согласование четырех E20-10
Павел
03.03.2015 14:23:47
Мне необходимо записать длительный сигнал (1-2 сек.) на высокой частоте (не менее 1 МГц на канал) с 16 датчиков. Для этого я использую четыре АЦП E20-10 приобретенных у вас в разное время. Так как "внутренние часы" у них различны, происходит существенное отклонение в тестовом сигнале (прямоугольник с частотой 50 кГц) в конце записи. Чтобы их согласовать я в программе LGraph использовал для одной АЦП режим с внутренней трансляцией на линию SYNC. А для оставшихся трех  внешнюю цифровую синхронизация по переходу 0-1 на линии SYNC. На самих АЦП я одним проводом соединил разъемы SYNC, а другим разъем GND. Но это не помогло, АЦП работают по-прежнему независимо. Что я делаю не так?
03.03.2015 22:39:31
Re: согласование четырех E20-10
Павел, при объединении нескольких модулей E20-10 по линии SYNC решается задача синхронизации по частоте преобразования этих АЦП. Но для синхронизации начала сбора данных разных E20-10 необходимо объединить E20-10 по линиям START, назначив один из них ведущим с трансляцией сигнала START, а остальные ведомыми. При запуске этой системы сначала должен быть дан старт сбора данных ведомым, при этом, они встанут в состояние ожидания внешнего сигнала START. Затем, - должен быть старт ведущему, после чего, вся система синхронно начнёт собирать данные. Но я не уверен, что LGraph или LGraph2 поддерживают такой режим (это коллеги уточнят).
Провода синхронизации делайте кратчайшими, как это указано в руководстве.
04.03.2015 09:42:22
Панелька настройки синхронизации для E-2010 в LGraph2:
Павел
05.03.2015 16:41:40
Спасибо за ответ.
Правда, я, по-моему, так тоже пытался. Но может быть ошибаюсь. Вернусь с командировки, проверю.
