согласование четырех E20-10Здравствуйте. |
Re: согласование четырех E20-10Павел, при объединении нескольких модулей E20-10 по линии SYNC решается задача синхронизации по частоте преобразования этих АЦП. Но для синхронизации начала сбора данных разных E20-10 необходимо объединить E20-10 по линиям START, назначив один из них ведущим с трансляцией сигнала START, а остальные ведомыми. При запуске этой системы сначала должен быть дан старт сбора данных ведомым, при этом, они встанут в состояние ожидания внешнего сигнала START. Затем, - должен быть старт ведущему, после чего, вся система синхронно начнёт собирать данные. Но я не уверен, что LGraph или LGraph2 поддерживают такой режим (это коллеги уточнят). |
Re: согласование четырех E20-10Спасибо за ответ. |
