сброс входов Е20-10 на землю
22.01.2015 14:56:05
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте,
возникает такая ситуация с E20-10:
Подключаем два токовых входа к прибору (4-20 мА), при сопротивлении  50 Ом на каждом. Настройки прибора приведены ниже:
    // настроили параметрыы сбора
    adcPar.t2.s_Type = L_ADC_PARAM;
    adcPar.t2.AutoInit = 1;
    adcPar.t2.dRate = 100.0;
    adcPar.t2.dKadr = 0.0;
    adcPar.t2.SynchroType = 0x01;//0x84;//0x01;
    adcPar.t2.SynchroSrc = 0x00;
    adcPar.t2.AdcIMask = SIG_0|SIG_1|GND_2|GND_3;
    adcPar.t2.NCh = 2;
    adcPar.t2.Chn[0] = 0x0;
    adcPar.t2.Chn[1] = 0x1;
//    adcPar.t2.Chn[1] = 0x1;
  //  adcPar.t2.Chn[0] = 0x2;
    //adcPar.t2.Chn[1] = 0x3;
    adcPar.t2.FIFO = 32768;
    adcPar.t2.IrqStep = 32768;
    adcPar.t2.Pages = 32;
    adcPar.t2.IrqEna = 1;
    adcPar.t2.AdcEna = 1;
    // extra sync mode
    adcPar.t2.StartCnt = 0;
    adcPar.t2.StopCnt = 0;
    adcPar.t2.DM_Ena = 0;
    adcPar.t2.SynchroMode = 0;//A_SYNC_UP_EDGE | CH_0; // 0
    adcPar.t2.AdPorog = 0;
При регистрации без ошибок опрашиваются два канала. При этом, канал, который получает меньшие значения автоматически заземляется. Напряжение на резисторе, сопротивлении - падает до 0. Данные канала, который показывает большее значение отображаются верно.
При переключении каналов - картина повторяется. Т.е., если первый канал показывает большие значения - второй заземляется. При перемене их местами - заземляется первый канал.
спасибо
22.01.2015 15:08:48
Re: сброс входов Е20-10 на землю
Сергей, похоже, что это электрическая зависимость контуров самих внешних источников тока в данной схеме подключения. Приводите подробную схему подключения, а также схему (или подробные характеристики) самих источников тока. Как заземлён компьютер? Источники тока изолированы от земли?
23.01.2015 12:45:46
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте, Александр,
спасибо Вам за Ваш ответ.  Компьютер не заземлен, установка, заземлена. Но, при такой же схеме подключения - Ваша программа Lgraph 2 работала нормально. Значит это вообще не аппаратный дефект?
спасибо
23.01.2015 13:22:45
Частоту меньше 1000.0 ставить нет смысла тк модуль минимум на ней работает.
Можете попробовать не землить 2 канала и опрашивать например все 4. Также можете диапазон входной менять - типа SIG_0 | V10_0  итп. Что-то уникальное L-Graph задать не может...
23.01.2015 16:15:17
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте,
сейчас проверяли прибор на LGraph2 - там выставлен предел измерения 1 вольт. На программе, написанной при помощи библиотеки lcomp прибор показывает значение 8000 при 3 вольтах. Скажите пожалуйста как программно настроить входы прибора на нужный диапазон измерения,
спасибо
23.01.2015 18:47:40
(SIG_0 | V03_0) это будет 3в диапазон на 0 канале. аналогично для других.
26.01.2015 17:36:19
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте,
вопрос про то, что означено в теме. Ниже приведены настройки прибора, как вы писали:
    adcPar.t2.dRate = 1000.0;
    adcPar.t2.SynchroType = 0x01; //0x84;//0x01;
    adcPar.t2.AdcIMask = SIG_0 | V30_0 | SIG_1 | V30_1;
    adcPar.t2.NCh = 2;
    // extra sync mode
При них прибор читает только один канал (тот, абсолютное значение отсчетов для которого больше). Второй показывает так, как будто провод от входа отключен. Каналы подключены к датчикам с выходным сигналом 4-20мА через сопротивление 200 Ом. Напряжение на сопротивлении того канала, который не читается также падает до 0.
Ниже привожу картинку https://yadi.sk/i/vcxgpoH7eFKtX. На экране представлены четыре столбца данных - первые два нули (они не несут информации), остальные два - первый и второй канал прибора. Как только значение одного из  каналов становится больше чем значение другого канала, он сразу включается, а первый выключается. Поочередно входы и каналы проверялись с положительным результатом - они работали стабильно, без помех.
Скажите пожалуйста как мне завести два канала сразу. Стандартная ваша программа LGraph-2  регистрирует два канала.
спасибо
26.01.2015 18:57:53
Здесь с 24.10.2014
... в продолжение описания проблемы
Источниками тока в данном случае являются два датчика давления САПФИР-22. Они питаются от одного канала блока питания с напряжением 36 В. Датчики измеряют давление в диапазоне 0-2500Па, 0 - соответсвует 4 мА, 2500Па - 20мА. Выходы ддатчиков соединены через экранированный провод с прибором.Падение напряжения продуцируется резистором в 200 Ом.
спасибо
26.01.2015 19:13:08
А какие временные настройки в L-Graph стоят.
26.01.2015 19:36:56
Здесь с 24.10.2014
Poul пишет:
вот эти - я их продублировал с предыдущего поста
    adcPar.t2.NCh = 2;
    // extra sync mode
или там есть еще настройки?
26.01.2015 19:40:48
Здесь с 24.10.2014
прошу прощения - ошибся,
в L-Graph включены два канала, каждый по 3 вольта. Данные одного кнала умножаются на -1, чтобы данные вдоха и выдоха (которые измеряет датчик давления) визуально разделить.
Все остальные настройки - по умолчанию
спасибо
26.01.2015 21:30:55
Sergei Alexeev пишет:
спасибо
Сергей, если желаете, чтобы я всё-таки проверил корректность подключения:
1. Дайте ссылку на руководство САПФИР-22. Датчик "САПФИР-22" - это его полное название?
2. Укажите тип источника питания. И дайте ссылку на его характеристики. Он питается от сети  ~220V?
3. Какой компьютер используете? Не заземлённый стационарный системный блок с питанием от сети ~220V? Или ноутбук с питанием от сети ~220V? Или от аккумуляторов?
4. Приведите полную схему соединения датчиков, источника питания, резисторов 200 Ом,  E20-10, цепей заземления.
26.01.2015 22:49:23
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте, Александр!
Спасибо Вам за Вашу помощь.
Название датчика САПФИР-22М. Этот класс датчиков описан в документе "преобразователи_давления.pdf" : https://yadi.sk/i/9XQvrFxweFiiN.
Мы используем четырехпроводную линию связи для датчиков с предельными занчениями выходного сигнала - 4-20мА. Схема подключения приведена на странице 26 документа "преобразователи_давления.pdf". С Rн снимаем напряжение, которое является входным для LCard.
Мы используем два САПФИРа, которые подключены на один канал двухканального блока питания, работающего от переменного напряжения ~220 В. На выходе блок питания выдает постоянное напряжение 36 В. САПФИРы не заземлены, как не заземлен обычный стационарный компьютер, питающийся от ~220 В и LCard.
САПФИРы подключены на 1 и 2 каналы LCard, длины экранированного кабеля, соединяющего их с прибором, равны и  составляют ~1 м. Кабели подключены параллельно Rн оплеткой к одной клемме (например - 5) и ценральным проводом - к другой (напрмер - 6). Перемена клемм (центральный провод подключается к 5, а оплетка к клемме 6) ведет к изменению знака регистрируемого сигнала.
Данные на блок питания и схему подключений нарисую завтра с утра и выложу на форум в виде ссылки.
спасибо
27.01.2015 11:02:48
Сергей, жду подробную общую схему подключений.
Я почти уверен, что Вы не учли, что поскольку в E20-10 нет гальваноразвязки входов, то общие провода входов (AGND) разных каналов связаны между собой, и они вносят недопустимую связь в Вашу схему подключения двух датчиков с одним источником питания. E20-10 имеют входы с общей землёй, это означает, что в Вашей схеме подключения должна быть цепь общего провода. И пока я не понимаю, какую цепь Вы используете как общий провод.
Кроме того, нет ответа на мой вопрос 3 http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 656#p58656
