сброс входов Е20-10 на землюЗдравствуйте, возникает такая ситуация с E20-10: Подключаем два токовых входа к прибору (4-20 мА), при сопротивлении 50 Ом на каждом. Настройки прибора приведены ниже: При регистрации без ошибок опрашиваются два канала. При этом, канал, который получает меньшие значения автоматически заземляется. Напряжение на резисторе, сопротивлении - падает до 0. Данные канала, который показывает большее значение отображаются верно. При переключении каналов - картина повторяется. Т.е., если первый канал показывает большие значения - второй заземляется. При перемене их местами - заземляется первый канал. спасибо |
Re: сброс входов Е20-10 на землюСергей, похоже, что это электрическая зависимость контуров самих внешних источников тока в данной схеме подключения. Приводите подробную схему подключения, а также схему (или подробные характеристики) самих источников тока. Как заземлён компьютер? Источники тока изолированы от земли? |
Re: сброс входов Е20-10 на землюЗдравствуйте, Александр, спасибо Вам за Ваш ответ. Компьютер не заземлен, установка, заземлена. Но, при такой же схеме подключения - Ваша программа Lgraph 2 работала нормально. Значит это вообще не аппаратный дефект? спасибо |
Re: сброс входов Е20-10 на землюЧастоту меньше 1000.0 ставить нет смысла тк модуль минимум на ней работает. |
Re: сброс входов Е20-10 на землюЗдравствуйте, сейчас проверяли прибор на LGraph2 - там выставлен предел измерения 1 вольт. На программе, написанной при помощи библиотеки lcomp прибор показывает значение 8000 при 3 вольтах. Скажите пожалуйста как программно настроить входы прибора на нужный диапазон измерения, спасибо |
Re: сброс входов Е20-10 на землю(SIG_0 | V03_0) это будет 3в диапазон на 0 канале. аналогично для других. |
Re: сброс входов Е20-10 на землюЗдравствуйте, вопрос про то, что означено в теме. Ниже приведены настройки прибора, как вы писали: При них прибор читает только один канал (тот, абсолютное значение отсчетов для которого больше). Второй показывает так, как будто провод от входа отключен. Каналы подключены к датчикам с выходным сигналом 4-20мА через сопротивление 200 Ом. Напряжение на сопротивлении того канала, который не читается также падает до 0. Ниже привожу картинку https://yadi.sk/i/vcxgpoH7eFKtX. На экране представлены четыре столбца данных - первые два нули (они не несут информации), остальные два - первый и второй канал прибора. Как только значение одного из каналов становится больше чем значение другого канала, он сразу включается, а первый выключается. Поочередно входы и каналы проверялись с положительным результатом - они работали стабильно, без помех. Скажите пожалуйста как мне завести два канала сразу. Стандартная ваша программа LGraph-2 регистрирует два канала. спасибо |
Re: сброс входов Е20-10 на землю... в продолжение описания проблемы
Источниками тока в данном случае являются два датчика давления САПФИР-22. Они питаются от одного канала блока питания с напряжением 36 В. Датчики измеряют давление в диапазоне 0-2500Па, 0 - соответсвует 4 мА, 2500Па - 20мА. Выходы ддатчиков соединены через экранированный провод с прибором.Падение напряжения продуцируется резистором в 200 Ом. спасибо |
Re: сброс входов Е20-10 на землюА какие временные настройки в L-Graph стоят. |
Re: сброс входов Е20-10 на землюPoul пишет:
вот эти - я их продублировал с предыдущего поста или там есть еще настройки? |
Re: сброс входов Е20-10 на землюпрошу прощения - ошибся, в L-Graph включены два канала, каждый по 3 вольта. Данные одного кнала умножаются на -1, чтобы данные вдоха и выдоха (которые измеряет датчик давления) визуально разделить. Все остальные настройки - по умолчанию спасибо |
Re: сброс входов Е20-10 на землюSergei Alexeev пишет:
Сергей, если желаете, чтобы я всё-таки проверил корректность подключения: |
Re: сброс входов Е20-10 на землюЗдравствуйте, Александр! Спасибо Вам за Вашу помощь. Название датчика САПФИР-22М. Этот класс датчиков описан в документе "преобразователи_давления.pdf" : https://yadi.sk/i/9XQvrFxweFiiN. Мы используем четырехпроводную линию связи для датчиков с предельными занчениями выходного сигнала - 4-20мА. Схема подключения приведена на странице 26 документа "преобразователи_давления.pdf". С Rн снимаем напряжение, которое является входным для LCard. Мы используем два САПФИРа, которые подключены на один канал двухканального блока питания, работающего от переменного напряжения ~220 В. На выходе блок питания выдает постоянное напряжение 36 В. САПФИРы не заземлены, как не заземлен обычный стационарный компьютер, питающийся от ~220 В и LCard. САПФИРы подключены на 1 и 2 каналы LCard, длины экранированного кабеля, соединяющего их с прибором, равны и составляют ~1 м. Кабели подключены параллельно Rн оплеткой к одной клемме (например - 5) и ценральным проводом - к другой (напрмер - 6). Перемена клемм (центральный провод подключается к 5, а оплетка к клемме 6) ведет к изменению знака регистрируемого сигнала. Данные на блок питания и схему подключений нарисую завтра с утра и выложу на форум в виде ссылки. спасибо |
Re: сброс входов Е20-10 на землюСергей, жду подробную общую схему подключений. Я почти уверен, что Вы не учли, что поскольку в E20-10 нет гальваноразвязки входов, то общие провода входов (AGND) разных каналов связаны между собой, и они вносят недопустимую связь в Вашу схему подключения двух датчиков с одним источником питания. E20-10 имеют входы с общей землёй, это означает, что в Вашей схеме подключения должна быть цепь общего провода. И пока я не понимаю, какую цепь Вы используете как общий провод. Кроме того, нет ответа на мой вопрос 3 http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 656#p58656 |
