Распайка
02.01.2015 01:07:27
Здесь с 02.01.2015
Распайка
Здравствуйте Уважаемые сотрудники Л Кард. Имеется крейт LTR212М-1, объясните пожалуйста, как правильно произвести распиновку тензокабеля с разъёмом (в руководстве пользователя я ничего не понял) и какие концы надо подключить
к тензодатчику (трёх проводное соединение), на практике тензометрией не занимался. Заранее большое спасибо!
02.01.2015 12:58:40
Re: Распайка
Прежде всего, сообщите тип тензодатчика, его сопротивление, количество каналов измерения (количество датчиков), иначе невозможно привести однозначную схему подключения. Также, для рекомендаций по настройкам  LTR212M-1, необходимо понимать Вашу задачу измерения: какую физическую величину измеряете, в каком диапазоне, с какой частотой нужно получать данные.
По 3-х проводной схеме могут быть подключены как полумостовые тензодатчики, так и чертвертьмостовые.  Оба этих датчика являются частным случаем полномостового, с которого я бы посоветовал Вам начать разбираться с тензометрией (Надеюсь, Вам помогут статьи нашего раздела Терминология, на которые я выше ссылаюсь).
02.01.2015 14:49:16
Re: Распайка
Бывает так, что тензодатчик уже заделали внутрь неразборной  конструкции, и маркировка его концов уже неразличима. В этом случае, сами присвойте номера выводам 1,2,3,..., возьмите тестер, и на ом-ах измерьте сопротивления каждой пары выводов.  Сообщите эти сопротивления сюда.
Но тип датчика нужно, так или иначе, знать,  чтобы учесть его тензочувствительность и другие характеристики для решения  конкретной задачи измерения.
02.01.2015 15:32:05
Здесь с 02.01.2015
Re: Распайка
Спасибо Александр! С Новым годом Вас! Как только выйду на работу, всё узнаю и напишу.
02.01.2015 15:48:29
Re: Распайка
Вас тоже с Новым годом! Ваш технический вопрос (для 7-ми часов 1 января) очень даже неплохо сформулирован... smile
05.01.2015 13:28:45
Здесь с 02.01.2015
Re: Распайка
Здравствуйте Александр! С наступающими Вас рождественскими праздниками! Вот, что я узнал:
Датчик - четвертьмостовой, сопротивление 400 Ом, рабочая база 5 мм, закупать думаем у Сибтензоприбора. Предполагается устанавливать один измерительный и один компенсационный датчики вдоль оси измеряемого объекта, и один измерительный и один компенсационный датчики поперёк оси измеряемого объекта. Частота опроса датчиков - 1000 Гц. Измерять будем деформацию объекта.
Почему я заговорил о трёхпроводной схеме, к нам недавно приезжали из одной конторы (проводить тензоизмерения, кстати это они порекомендовали обратиться к Вам) и мы у них кое что подсмотрели и решили, для начала, сделать тоже самое.
05.01.2015 13:30:07
Здесь с 02.01.2015
Re: Распайка
Как тут фотки выложить? Хотел показать как эта контора реализует схему соединения.
05.01.2015 14:33:59
Re: Распайка
VIDI пишет:
Датчик - четвертьмостовой, сопротивление 400 Ом, рабочая база 5 мм, ....
К LTR212M-1 просто  подключить четверьмостовые датчики со  стандартным сопротивлением 200 и 350 Ом.  "... при нестандартном сопротивлении внешнего четвертьмостового датчика пользователю предоставляется возможность монтажа  собственных дополняющих резисторов на сменный субмодуль" -- это сказано и на сайте и в руководстве. Таким образом, либо  Вам придётся где-то добывать прецизионные (0,1% - 5 ppm/град.C или лучше) резисторы 400 Ом, либо менять датчики на четвертьмостовые  200 или 350 Ом, или, допустим, на полумостовые с номиналом каждого тензорезистора от 50 Ом.
А датчик обеспечивает 400 Ом с какой точностью в состоянии покоя?  Я же не зря про тип датчика спрашивал, чтобы его паспортные данные посмотреть...
VIDI пишет:
... один измерительный и один компенсационный датчики вдоль оси измеряемого объекта, и один измерительный и один компенсационный датчики поперёк оси измеряемого объекта. Частота опроса датчиков - 1000 Гц. Измерять будем деформацию объекта.
Итого, 4 канала измерения.
VIDI пишет:
1) Если есть ссылка на фото, то просто вставляете её в текст, выделяете её и нажимаете кнопку "Картинка", при этом, ссылка заключается в нужные теги, чтобы ссылка отображалась как картинка.
2) Для закачки картинки на сайт нажимаете Профиль->Загрузки , загружаете свою картинку, получаете на неё ссылку (по правой кнопке мыши), а дальше - согласно п.1).
05.01.2015 15:13:42
Re: Распайка
VIDI пишет:
- Так ведь это можно  соединить и в полумост.  Тогда дополняющие резисторы не требуется добывать, и всё значительно проше: получаем 2 полумостовых каналов измерения. Только, всё равно, тип датчика сообщите.
Только полумост лучше подключать по 5-проводной схеме, а не по 3-х проводной, чтобы не влияла температурная зависимость сопротивления проводов.
Ответ на первоначально заданный вопрос по схеме подключения:
Согласно руководству:
-  Назначение контактов разъёма: см. рис 6-6.
- Подключение полумостовое: см. рис 6-9.
- Подключение четвертьмостовое: см. рис 6-11.
Если что-то Вам неясно, прошу задавать вопросы с ссылкой на конкретные пункты руководства.
06.01.2015 08:15:03
Здесь с 02.01.2015
Re: Распайка
Вот фотографии (извините за качество, снималось на телефон): 25.jpeg  24.jpeg
06.01.2015 11:50:42
Re: Распайка
Ваши ссылки на картинки неработающие. А зачем нам эти картинки? Ведь, варианты подключения итак будут понятны, если скажите, что нужно измерять: Два полумостовых канала измерения - один канал измеряет деформацию вдоль оси объекта, другой - поперёк оси? - Вам это нужно измерять?
13.01.2015 11:38:09
Здесь с 02.01.2015
Re: Распайка
Александр ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ссылку, почитал её и всё стало намного понятнее!!! Сейчас экспериментируем. В ответ на Ваш вопрос указанный выше - да, мы хотим изерять именно так. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Теперь разбираюсь с терминами по электронике). Вопрос не по теме: производит ли Л-Кард устройства позволяющие измерять амплитуду и фазу вибрации с нескольких каналов одновременно (напрмер с восьми каналов)?
13.01.2015 15:16:14
Re: Распайка
Обычно, на основе модулей LTR22, LTR24-1, LTR24-2 решают многоканальные задачи виброметрии.  А какой у Вас тип датчика?
23.01.2015 17:51:04
Здесь с 02.01.2015
Re: Распайка
Добрый день Александр! Извините, что долго не отвечал. Датчики у нас акселерометры тип 601 и 603 ICP. Такой вопрос, читая руководство я пришёл к выводу, что если крейт не заземлить он работать не будет, я прав?
23.01.2015 18:11:36
Re: Распайка
VIDI пишет:
Какой именно крейт Вы подразумеваете и по какому интерфейсу Ethernet или USB будете подключаться к компьютеру? Компьютер - стационарный системный блок  с питанием от сети? - Прежде всего, от этого зависят различные рекомендации по поводу заземления.
Читайте также:
http://www.lcard.ru/support/faq/unit_works_really
http://www.lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect
http://www.lcard.ru/support/faq/usb_or_ethernet
24.01.2015 17:25:29
Re: Распайка
VIDI пишет:
Датчики 601 и 603 - это широкое понятие:
http://www.pcb.com/nx/cSearch.aspx?q=601
http://www.pcb.com/nx/cSearch.aspx?q=603
Скажите точнее, какой тип.
26.01.2015 13:33:51
Здесь с 02.01.2015
Re: Распайка
Датчики: 601М46, 601V01, 603V01.
26.01.2015 21:13:15
Re: Распайка
VIDI пишет:
Документация на эти датчики не находится. Дайте ссылку.
