Модули LTR34-4, LTR-22
Эдуард
08.11.2014 11:02:15
Здравствуйте! Возможно ли с помощью LTR34-4 сгенерировать 2 синусоидальных сигнала частотой 4 Гц и замерить разность фаз между 2 синусоидальными сигналами частотой 4 Гц с помощью LTR22? Если возможно, то с какой погрешностью можно задать эти сигналы  и измерить разность фаз? Спасибо
08.11.2014 12:06:05
Re: Модули LTR34-4, LTR-22
Эдуард пишет:
- Да, возможно.
Эдуард пишет:
Нормированные для этих модулей погрешности Вы можете посмотреть на сайте
http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr34
http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr22
и в документации.
Погрешность измерения разности фаз сигналов на частоте 4 Гц, скорее всего, будет определяться методом обработки сигнала для вычисления этой разности фаз, поскольку собственная аппаратная нестабильность фазовой задержки на частоте сигнала 4 Гц у данной аппаратуры  ничтожно мала.
Подразумеваю, что LTR22 будет использован в режиме DC+AC (без отсечки постоянной составляющей сигнала), а также то, что LTR22 и LTR34 установлены в одном крейте LTR, что обеспечивает когерентность частот преобразования этих модулей.
Погрешность применённого метода измерения разности фаз оценить несложно, подав один и тот же сигнал от LTR34 на два канала LTR22 (увидим погрешность измерения нулевой разности фаз), а затем у одного из каналов LTR22 цепи X и Y меняем местами (увидим погрешность измерения разности фаз 180 град.)
