Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП"Добрый день, начав работу с данным модулем столкнулся с проблемой подключения. Программа LGraph2 при запуске выдает сообщение, о невозможности подключения к модулю. Консольные приложения выдают ошибку "ADC Thread: STOP_ADC() --> Bad" |
Re: Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП"А Ваш модуль раньше работал нормально? |
Re: Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП"Евгений140 пишет:
Нет, чтоб сам стартовал, так не бывает (со штатной прошивкой), просто ошибка выполнения команды. Причем STOP_ADC - такая команда, которая в любом состоянии должна выполняться успешно. Попробуйте на всякий случай установить с сайта последний lcomp, там актуальная версия драйвера. |
Re: Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП"https://yadi.sk/i/VeKur8ocZDmBb вот еще, как видно не получается постановить цап и апц. |
Чем помог? В чем "не полностью"? Скриншот соответствует первоначальному описанию, причем аппаратных причин вернуть ошибку в этом состоянии нет - только проблемы с USB или драйвером (когда сбор не запущен, команды STOP физически ничего не делают). Пока ничего не приходит в голову, кроме проблем с софтом. Но если раньше прибор работал нормально, то естественный вопрос: что изменилось? (Другой компьютер, переставлялся софт, ставили высоковольтные опыты и т.п.) |
Re: Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП"Александр, драйвер помог тем, что в программе LGraph2 до установки нового драйвера, было невозможно подключиться к устройству, а теперь подключается, но невозможно осуществить сбор данных. К прибору подключались источники тока с нагрузкой, измерялось напряжение на нагрузке (3-3.5 вольта), 7 штук по схеме с общей землей, были оставлены на сутки. Так же подключался источник постоянного тока, для проверки плагинов, на нем не выставлялось более 5 вольт, но возможно били моменты включения и выключения питания на источнике, что могло привести к скачкам напряжения, но прибор продолжал работать исправно до недавнего времени. TTL_SPEED выдал - |
Ух ты! Нет сигнала готовности ПЛИС? Похоже, таки сожгли, тогда слово Александру Гарманову и после подтверждения диагноза - в ремонт. |
Re: Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП"Евгений. Вероятно, при подключении либо не было учтено, что E14-140-MD не имеет гальванической изоляции от компьютера, и сквозным током его пожгли, либо на его цифровом входе или выходе было превышено предельно допустимое напряжение. Если желаете разобраться в причинах, опишите подробно, что и как подключали, какой компьютер, заземлён ли он, что подключали к E14-140-MD? ...Можно и схемку подключения зарисовать и выложить (картинки возможно выкладывать сюда после регистрации). |
Re: Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП"Александр, подключал батарейки как на рисунке. В дальнейшем планировалось подключать через ОУ с КУ=1. Вызванная неисправность поддается ремонту ? |
Это ремонтники определят. Ваша схема - слепая и не говорит ни о чём. |
Re: Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП" |
