Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП"
Евгений140
05.08.2014 08:59:20
Добрый день, начав работу с данным модулем столкнулся с проблемой подключения. Программа LGraph2 при запуске выдает сообщение, о невозможности подключения к модулю. Консольные приложения выдают ошибку "ADC Thread: STOP_ADC() --> Bad"
Создается такое впечатление, что после включения модуля в USB порт, немедленно стартует ацп и его невозможно остановить. Помогите пожалуйста исправить эту досадную ошибку.
06.08.2014 17:09:48
Re: Модуль Е14-14-М-D ошибка "Неаозможно предварительно остановить АЦП"
А Ваш модуль раньше работал нормально?
07.08.2014 11:07:03
Здесь с 18.04.2014
Евгений140 пишет:
Нет, чтоб сам стартовал, так не бывает (со штатной прошивкой), просто ошибка выполнения команды. Причем STOP_ADC - такая команда, которая в любом состоянии должна выполняться успешно.
Возможно, это проблема связи ПК с прибором.
Странно, правда, потому что в примере ReadData это не первая вызываемая функция управления модулем.
Попробуйте на всякий случай установить с сайта последний lcomp, там актуальная версия драйвера.
И погоняйте примеры из e140-console-test.zip: get_info, ramtest, unidir...
Евгений140
07.08.2014 13:01:46
Сергей, да прибор работал нормально.
Александр, драйвер помог, но не полностью.
вот скрин теста.VeKur8ocZDmBb
Евгений140
07.08.2014 13:05:05
https://yadi.sk/i/VeKur8ocZDmBb вот еще, как видно не получается постановить цап и апц.
08.08.2014 11:08:39
Здесь с 18.04.2014
Евгений140 пишет:
Чем помог? В чем "не полностью"? Скриншот соответствует первоначальному описанию, причем аппаратных причин вернуть ошибку в этом состоянии нет - только проблемы с USB или драйвером (когда сбор не запущен, команды STOP физически ничего не делают).
Пока ничего не приходит в голову, кроме проблем с софтом.
По Вашей диагностике получается, что библиотека или драйвер не может выполнить некоторые функции IOCTL для USB устройства, в зависимости от кода vendor device request. Это непонятно.
Можете, конечно, потестировать еще, например, TTL I/O в цикле
(обновил e140-console-test.zip, там ttl_speed).
Вероятно, она не будет вываливаться.
Но если раньше прибор работал нормально, то естественный вопрос: что изменилось? (Другой компьютер, переставлялся софт, ставили высоковольтные опыты и т.п.)
Без этой информации искать причину придется вслепую.
Евгений140
08.08.2014 13:15:30
Александр, драйвер помог тем, что в программе LGraph2 до установки нового драйвера, было невозможно подключиться к устройству, а теперь подключается, но невозможно осуществить сбор данных. К прибору подключались источники тока с нагрузкой, измерялось напряжение на нагрузке (3-3.5 вольта), 7 штук по схеме с общей землей, были оставлены на сутки. Так же подключался источник постоянного тока, для проверки плагинов, на нем не выставлялось более 5 вольт, но возможно били моменты включения и выключения питания на источнике, что могло привести к скачкам напряжения, но прибор продолжал работать исправно до недавнего времени.
TTL_SPEED выдал -
TTL OUT ERROR
Stopped
08.08.2014 13:46:28
Здесь с 18.04.2014
Евгений140 пишет:
TTL_SPEED выдал -
TTL OUT ERROR
Stopped
Ух ты! Нет сигнала готовности ПЛИС? Похоже, таки сожгли, тогда слово Александру Гарманову и после подтверждения диагноза - в ремонт.
08.08.2014 18:47:08
Евгений. Вероятно, при подключении либо не было учтено, что E14-140-MD не имеет гальванической изоляции от компьютера,  и сквозным током его пожгли, либо на его цифровом входе или выходе было превышено предельно допустимое напряжение.  Если желаете разобраться в причинах, опишите подробно, что и как подключали, какой компьютер,  заземлён ли он, что подключали к E14-140-MD? ...Можно и схемку подключения зарисовать и выложить (картинки возможно выкладывать сюда после регистрации).
11.08.2014 08:44:23
Здесь с 11.08.2014
Александр, подключал батарейки как на рисунке. В дальнейшем планировалось подключать через ОУ с КУ=1. Вызванная неисправность поддается ремонту ?
11.08.2014 08:45:13
Здесь с 11.08.2014
11.08.2014 09:59:12
Евгений140 пишет:
Это ремонтники определят.  Ваша схема - слепая и не говорит ни о чём.
11.08.2014 11:13:01
