Тензометрия
Sergey
07.07.2014 14:10:36
Тензометрия
Стоит задача подобрать оборудование для системы тензометрии:
Для измерения напряжений в конструкции испытуемого объекта используются проволочные тензодатчики с сопротивлением 50, 100, 120, 200, 400 Ом. Измерение может проводится как по мостовой, так и по одиночной схеме. Погрешность измерения в обоих случая не должна превышать 0,5%. Система должна позволять подключать до 150
тензодатчиков (по одиночной и мостовой схемам).
Тензодатчики мелкосерийного производства, внесены в реестр СИ.
Частота опроса 3кГц.
Модуль LTR212 не перекрывает все требования по сопротивлению и быстродействию. Можете ли вы предложить еще что нибудь?
07.07.2014 15:48:33
Re: Тензометрия
При внимательном рассмотрении это не совсем так.
1. В режиме средней точности с отключенной фильтрацией в ADSP частота сбора данных 7680 Гц.  Оптимально настроить фильтр ADSP из расчёта частоты сбора данных 3840 кГц - это, судя по всему, не является технической проблемой.  Однако, возможна работа только в 4-х канальном режиме.
2. Для тензодатчиков 50 Ом главное - не превысить суммарный ток 400 мА, снимаемый с ИОН LTR212 (применять с четвертьмостом 50 Ом с LTR212М-1 можно только для ИОН 2,5 В). Для 4-х канального режима для ИОН 5 В суммарный  ток не превысит 400 мА. Другое дело, что при 5 В и 50 Ом мощность рассеяния на тензодатчике  датчике будет 0,5 Вт (не многовато ли для датчика?). Вероятно, для 50 Ом нужно всегда ставить ИОН 2,5 В.
- Нет. Рекомендую более внимательно посмотреть на LTR212(М).
08.07.2014 08:15:31
Re: Тензометрия
Sergey пишет:
....Для измерения напряжений в конструкции испытуемого объекта....
....Частота опроса 3кГц....
Зачем напряжение в конструкции измерять так часто? Разве у Вас виброметрическая задача?
Дмитрий
19.07.2014 17:00:23
Re: Тензометрия
Добрый день!
При работе модуля LTR212  в составе одноместного крейта (установлен в мае этого года) происходит регулярное (через произвольные промежутки времени ) зависания программы регистрации сигналов двух тензодатчиков(индикатор на крейте продолжает ритмично вспыхивать)
После перезагрузки Windows работа восстанавливается, разъединение и соединение кабеля USB также влияет на восстановление работоспособности
Подскажите,пожалуйста, что может являться причиной нестабильной работы модуля (возможно ltrserver.exe ?) и каковы возможные действия по исключению нестабильности
С надеждой на конструктивный ответ
Д Кривец
19.07.2014 17:28:10
Re: Тензометрия
Дмитрий пишет:
Добрый день!
Д Кривец
Дмитрий.
1. В LTR-сервере поставьте максимальный уровень детализации и выложите отчёт сервера от включения крейта до возникновения сбоя.
2. Возникают ли сбои при работе с программой UTS от L-Card?
3. Опишите полностью Вашу конфигурацию оборудования:
какой компьютер, как питается, как заземлён, как подключаете USB, со стороны датчика есть ли заземлённые цепи?
Дмитрий
19.07.2014 17:55:16
Re: Тензометрия
Спасибо за быстрый ответ
Постараюсь получить и выслать отчет сервера
Проверка программой UTS не производилась
Компьютер : нетбук Samsung 32 разр, Atom 1600, незаземлен, питание от штатного сетевого источника, USB подключен штатным кабеле Л-Кард, со стороны датчиков сопротивления сигнальных и питающих цепей на "землю" не менее 500 Мом
Была попытка исключить зависание снятием брандмауэра,защитника Windows и антивирусного ПО , но безуспешно
Удачи
Д Кривец
19.07.2014 18:50:24
Re: Тензометрия
Дмитрий, дополнительный вопрос:  при аккумуляторном питании нетбука подобные сбои возникают?
Дмитрий
19.07.2014 19:47:44
Re: Тензометрия
Не проверял, но могу попробовать в понедельник. Связался с программистом ,который писал пользовательскую программу для LTR212 и рассказал о нашей переписке Он будет неделю в Москве ,а затем я хотел подключить его,с Вашего позволения, к нашему диалогу (наверное это будет плодотворнее- поскольку, как Вы наверное догадались- я -конечный пользователь). Он вроде бы проверял работу с помощью UTS ,но прозвучало это как-то не очень уверенно
То что зависит от меня- те журнал с информацией (7 уровень,как я понял)я постараюсь обеспечить
Спасибо за внимание
Д Кривец
19.07.2014 20:01:13
Re: Тензометрия
Дмитрий, конечно, подключайте программиста. Только если подтвердится сбой интерфейса USB, тогда это будет вопрос, прежде всего, к конечному пользователю о электрических условиях подключения. Есть ли сбои при аккумуляторном  питании - это вопрос именно к конечному пользователю.
19.07.2014 20:07:44
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Да,конечно,Александр.
Вопросы корректного подключения кабельного хозяйства и обеспечения питания ,безусловно, в моей компетенции, Вы правы
21.07.2014 12:38:42
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Уважаемый Александр,
Сегодня в течении 4х часов работал с LTR212 и сбоя не обнаружил
Правда ,перед работой несколько изменил конфигурацию подключений (отключил внешний ЭЛТ монитор от нетбука и подключил крейт напрямую к разъему  USB нетбука штатным кабелем ), до того подключение было через внешний USB концентратор. Пробовал с батарейным и сетевым питанием- нет сбоя. Поупражняюсь в течении недели и если все-таки сбой произойдет ,постараюсь зафиксировать его в журнале и побеспокою Вас
Спасибо за консультации
Д Кривец
21.07.2014 13:04:56
Re: Тензометрия
Дмитрий, это как раз означает, что дело не в ПО, а в конкретных подключениях. Замечу только, что рассмотрение техподдержкой  конкретных подключений требует гораздо бОльших подробностей подключений по цепям питания и заземления всего оборудования, которое входит в Вашу установку (систему).
21.07.2014 13:20:21
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Для получения определенности в нахождении источника сбоев я и хочу провести длительный "прогон" системы
21.07.2014 18:53:31
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Уважаемы Александр,
И еще возник вопрос, когда я стал внимательно знакомиться с " Руководство..." стр. 46 :
"-непрерывное красное свечение (индикатора) означает наличие соединения по интерфейсу USB"
На самом деле, на LTR-U-1-4 после включения в сеть источника питания 12В и при подключенном  кабеле USB  наблюдается ритмичное вспыхивание индикатора (1Гц прибл), которое после запуска LTR сервера и пользовательской программы переходит в неритмичное частое вспыхивание(наверное, соответствующее процессу передачи информации по USB)
Что может означать это несоответствие- ошибку описания или неправильную работу моего LTR по Вашему мнению ?
Д Кривец
21.07.2014 19:18:27
Re: Тензометрия
Дмитрий, это неточность описания. Так должно быть при нормальной работе.
21.07.2014 19:41:35
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Спасибо за разъяснение
Удачи
Д Кривец
29.07.2014 16:27:12
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Прогнал LTR212 за прошлую неделю суммарно часов 10. Сбоев не было как при сетевом ,так и при батарейном питании. При этом, я сделал общее заземление нетбука и крейта, а также соединение аналог. земли с экранами датчиков (экраны не имеют связи с корпусом) .Хотел попробовать работу с UTS, но не получилось -
появляется окно с текстом при попытке установки:
UTS Pro
This product does not support Windows Starter Edition
Consult the documentation for operating system requirements
Могу прислать скриншот ,если сообщите свой Е-майл
Как я догадываюсь, UTS не нравится Windows7 Starter Edition, установленный при покупке
Подскажите пож.,можно ли что-то сделать ,что бы все таки установить UTS и пользоваться ей для проверки?
Заранее благодарен за ответ
Д Кривец
29.07.2014 19:24:01
Re: Тензометрия
Эта общеизвестная проблема с  Windows7 Starter Edition. Решается просто:
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9062
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ … 8F0000B260
29.07.2014 20:08:01
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Спасибо за помощь
Удачи!
Д Кривец
03.08.2014 12:44:39
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Пользуясь Вашей консультацией установил и успешно тестировал LTR212 с помощью UTS (мультиметр)
Сегодня произошло 2 сбоя при работе с крейтом .Тексты сообщений журнала LTRServer
(1)
[03.08.14 08:21:27.651] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.4.1 (L-CARD)
[03.08.14 08:21:27.729] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[03.08.14 08:21:27.729] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[03.08.14 08:21:27.729] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[03.08.14 08:21:27.776] (4) CLIENT_INIT: Server: 1-ПК
[03.08.14 08:21:27.776] (4) CLIENT_INIT: User: 1
[03.08.14 08:21:27.776] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[03.08.14 08:21:27.932] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-U-1" at \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 08:21:28.025] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 00000800, path = \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 08:21:28.057] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[03.08.14 08:21:28.072] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[03.08.14 08:21:28.088] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleDescription() ok
[03.08.14 08:21:28.088] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[03.08.14 08:21:28.088] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR021
[03.08.14 08:21:28.088] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D779385
[03.08.14 08:21:28.088] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Одноместный крейт
[03.08.14 08:21:28.088] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 1.0 (full speed)
[03.08.14 08:21:28.088] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 1.0.0.1
[03.08.14 08:21:28.088] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 1.0.0.18
[03.08.14 08:21:29.227] (2) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: cannot load FPGA from C:\Program Files\L-Card\ltrserver\ltr010v3_0_5.ttf: ReadBulk returned 0 bytes
[03.08.14 08:21:29.227] (4) CRATE_INIT: + FpgaName =
[03.08.14 08:21:29.227] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 0.0.0.0
[03.08.14 08:21:29.227] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment =
[03.08.14 08:21:29.227] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[03.08.14 08:21:29.258] (7) CRATE_INIT: + GetModuleDescription() ok
[03.08.14 08:21:29.273] (5) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: crate service started.
[03.08.14 08:21:29.289] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: module presence mask updated to 0003
[03.08.14 08:21:29.289] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "USB-устройство ввода" at \\?\usb#vid_15d9&pid_0a4d#5&39e1ea1e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 08:21:29.305] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[03.08.14 08:21:29.305] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[03.08.14 08:21:29.305] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR21 (slot = 2, mid = 1515)
[03.08.14 08:21:29.305] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR212 (slot = 1, mid = D4D4)
[03.08.14 08:21:29.305] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "Составное USB устройство" at \\?\usb#vid_2232&pid_1006#5&1863b3f8&0&8#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 08:21:39.351] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection started
[03.08.14 08:21:39.351] (5) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: received end-of-connection
[03.08.14 08:21:39.351] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection stopped
[03.08.14 08:21:39.367] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection started
[03.08.14 08:21:46.870] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection started
[03.08.14 08:21:46.870] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting read thread
[03.08.14 08:21:46.870] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting write thread
[03.08.14 08:25:02.791] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: received end-of-connection
[03.08.14 08:25:02.807] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping write thread
[03.08.14 08:25:02.807] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: wait aborted by client shutdown
[03.08.14 08:25:02.807] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping read thread
[03.08.14 08:25:02.807] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection stopped
[03.08.14 08:25:04.320] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection started
[03.08.14 08:25:04.320] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting read thread
[03.08.14 08:25:04.320] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting write thread
[03.08.14 08:25:11.028] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: received end-of-connection
[03.08.14 08:25:11.028] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping write thread
[03.08.14 08:25:11.028] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: wait aborted by client shutdown
[03.08.14 08:25:11.028] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping read thread
[03.08.14 08:25:11.028] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection stopped
[03.08.14 08:25:14.136] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection started
[03.08.14 08:25:14.136] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting read thread
[03.08.14 08:25:14.136] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting write thread
[03.08.14 08:57:04.796] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: USB connection lost (31)
[03.08.14 08:57:04.796] (6) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: Read thread shutting down
[03.08.14 08:57:04.796] (6) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: Write thread shutting down
[03.08.14 08:57:04.796] (5) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: Write thread shut down.
[03.08.14 08:57:04.827] (5) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: Read thread shut down.
[03.08.14 08:57:04.827] (3) CRATE_CTL: LTR021 [2D779385]: crate stopped
[03.08.14 08:57:04.827] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: module taken out
[03.08.14 08:57:04.827] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping read thread
[03.08.14 08:57:04.905] (7) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: receive aborted by client shutdown
[03.08.14 08:57:04.905] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping write thread
[03.08.14 08:57:04.905] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection stopped
[03.08.14 08:57:04.905] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection stopped
(2)
[03.08.14 09:08:46.388] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.4.1 (L-CARD)
[03.08.14 09:08:46.404] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[03.08.14 09:08:46.404] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[03.08.14 09:08:46.404] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[03.08.14 09:08:46.419] (4) CLIENT_INIT: Server: 1-ПК
[03.08.14 09:08:46.419] (4) CLIENT_INIT: User: 1
[03.08.14 09:08:46.419] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[03.08.14 09:08:46.450] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-U-1" at \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:08:46.466] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 00000800, path = \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:08:46.466] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[03.08.14 09:08:46.482] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[03.08.14 09:08:46.513] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleDescription() ok
[03.08.14 09:08:46.513] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[03.08.14 09:08:46.513] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR021
[03.08.14 09:08:46.513] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D779385
[03.08.14 09:08:46.513] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Одноместный крейт
[03.08.14 09:08:46.513] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 1.0 (full speed)
[03.08.14 09:08:46.513] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 1.0.0.1
[03.08.14 09:08:46.513] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 1.0.0.18
[03.08.14 09:08:47.636] (2) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: cannot load FPGA from C:\Program Files\L-Card\ltrserver\ltr010v3_0_5.ttf: ReadBulk returned 0 bytes
[03.08.14 09:08:47.636] (4) CRATE_INIT: + FpgaName =
[03.08.14 09:08:47.636] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 0.0.0.0
[03.08.14 09:08:47.636] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment =
[03.08.14 09:08:47.636] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[03.08.14 09:08:47.667] (7) CRATE_INIT: + GetModuleDescription() ok
[03.08.14 09:08:47.698] (5) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: crate service started.
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: module presence mask updated to 0003
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR21 (slot = 2, mid = 1515)
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR212 (slot = 1, mid = D4D4)
[03.08.14 09:08:47.730] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "USB-устройство ввода" at \\?\usb#vid_15d9&pid_0a4d#5&39e1ea1e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:08:47.745] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "Составное USB устройство" at \\?\usb#vid_2232&pid_1006#5&1863b3f8&0&8#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:08:57.121] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection started
[03.08.14 09:08:57.121] (5) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: received end-of-connection
[03.08.14 09:08:57.121] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection stopped
[03.08.14 09:09:00.163] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection started
[03.08.14 09:09:00.163] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting write thread
[03.08.14 09:09:00.163] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting read thread
[03.08.14 09:54:41.805] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: USB connection lost (31)
[03.08.14 09:54:41.805] (6) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: Read thread shutting down
[03.08.14 09:54:41.805] (6) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: Write thread shutting down
[03.08.14 09:54:41.805] (5) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: Write thread shut down.
[03.08.14 09:54:41.821] (5) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: Read thread shut down.
[03.08.14 09:54:41.821] (3) CRATE_CTL: LTR021 [2D779385]: crate stopped
[03.08.14 09:54:41.821] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: module taken out
[03.08.14 09:54:41.821] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping read thread
[03.08.14 09:54:41.821] (7) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: receive aborted by client shutdown
[03.08.14 09:54:41.821] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping write thread
[03.08.14 09:54:41.821] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection stopped
[03.08.14 09:56:26.279] (3) SERVER: USB crate disconnected: "LTR-U-1" at \\?\USB#VID_0471&PID_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:56:26.279] (7) CRATE_INIT: Disconnecting USB crate: devinst = 00000800
[03.08.14 09:56:32.730] (3) SERVER: USB crate connected: "LTR-U-1" at \\?\USB#VID_0471&PID_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:56:32.761] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 00000800, path = \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:56:32.761] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[03.08.14 09:56:32.777] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[03.08.14 09:56:32.808] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleDescription() ok
[03.08.14 09:56:32.808] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[03.08.14 09:56:32.808] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR021
[03.08.14 09:56:32.808] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D779385
[03.08.14 09:56:32.808] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Одноместный крейт
[03.08.14 09:56:32.808] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 1.0 (full speed)
[03.08.14 09:56:32.808] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 1.0.0.1
[03.08.14 09:56:32.808] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 1.0.0.18
[03.08.14 09:56:33.919] (2) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: cannot load FPGA from C:\Program Files\L-Card\ltrserver\ltr010v3_0_5.ttf: ReadBulk returned 0 bytes
[03.08.14 09:56:33.919] (4) CRATE_INIT: + FpgaName =
[03.08.14 09:56:33.919] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 0.0.0.0
[03.08.14 09:56:33.919] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment =
[03.08.14 09:56:33.919] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[03.08.14 09:56:33.950] (7) CRATE_INIT: + GetModuleDescription() ok
[03.08.14 09:56:33.965] (5) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: crate service started.
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: module presence mask updated to 0003
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR21 (slot = 2, mid = 1515)
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR212 (slot = 1, mid = D4D4)
Файлы отчета продублирую по Е-майл на адрес тех поддержки
Обратил внимание на строку индикации потери связи по USB -код ошибки 31
Заранее благодарен за внимание
Д Кривец
03.08.2014 14:10:21
Re: Тензометрия
Дмитрий, опишите очень подробно при каких условиях получены эти логи:
- Какая конфигурация оборудования. Какой компьютер, как подключен USB (буквально укажите в какой порт подключали), использовался ли USB-хаб, если использовался, то какой, каким кабелем.
- Что было подключено к сигнальному разъёму LTR212 (подробно).
- Подробно, от чего и как питалось всё оборудование.
- Подробно, какие цепи оборудования заземлялись. Какие цепи со стороны сигнального разъёма заземлены?
03.08.2014 16:36:36
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
По порядку заданных вопросов:
Измерительная система состоит из нетбука Samsung(Atom1600, 32 разр,Windows Starter7) и одноместного крейта LTR c модулем LTR212, подключенным к порту USB2.
Крейт подключен к компьютеру штатным(полученным от Л-Кард) кабелем непосредственно, без хаба.
К сигнальному разъему LTR212 на каналы 1 и 2 подключены по 4-х проводной схеме два мостовых тензометрических датчика с сопротивлениями 700ом в диагоналях питания и выходного сигнала. Сопротивления между измерительными схемами датчиков и их заземленными корпусами - не менее 1гОм.
Крейт питался с помощью штатного(полученного  от Л-Кард) источника 12В и USB нетбука. Нетбук питался от своего сетевого источника питания (во время получения логов) и от батарей.
Заземлялись в одной точке третий вывод вилки сетевого источника питания нетбука и центральный вывод (GND) штекера синхронизации из комплекта крейта.
Со стороны сигнального разъема соединены экраны кабелей датчиков и корпус сигнального разъема в одной точке. Связь с землей(корпусом ) этой цепи отсутствует.
________________________________
Следует отметить, что похожие сбои были замечены программистом еще при отладке пользовательской программы на своем рабочем месте, оснащенном другим компьютером при использовании имитатора датчика(тензокалибратора
Если потребуется более полное описание компьютера и порта USB - сообщите пож
Удачи
Д Кривец
03.08.2014 18:10:24
Re: Тензометрия
Дмитрий пишет:
...Заземлялись в одной точке третий вывод вилки сетевого источника питания нетбука и центральный вывод (GND) штекера синхронизации из комплекта крейта.
Это грубая ошибка подключения, которая приводит к тому, что ток по цепи защитного заземления нетбука (www.lcard.ru/lexicon/protect_gnd) протекает по следующему контуру: от точки защитного заземления сетевой вилки -->   через нетбук -->  насквозь по общему проводу кабеля USB (www.lcard.ru/lexicon/through_curr) -->  через LTR-U-1 -->  через штекер синхронизации к точке защитного заземления сетевой вилки.
Такой сквозной ток приводит к потере связи по USB (по логам LTR-сервера) и явно не идёт на пользу ни нетбуку, ни LTR-U-1.
Дело в том, что вывод (GND) штекера синхронизации LTR-U-1 - это цепь сигнального заземления (www.lcard.ru/lexicon/signal_gnd) которую, в идеале, можно было подсоединить на внутреннюю цепь земли компьютера: в случае стационарного системного блока - это корпус системного блока, а в случае нетбука, строго говоря, такой точки нет, поскольку у нетбука нет удобной точки подключения, связанной с землёй его материнской платы.
Поэтому, следует отсоединить штекер синхронизации, от которого в вашем случае сплошной вред!
03.08.2014 18:24:34
Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Спасибо за разъяснения ,отсоединю штекер синхронизации-это просто! Прогоню несколько раз и если сбой будет иметь место- не посетуйте-обращусь опять!
Удачи
Д Кривец
P.S. Читается лог в окне сообщения или ,в случае необходимости ,присылать по почте?
03.08.2014 18:38:33
Re: Тензометрия
В случае сбоя, можете лог выкладывать прямо сюда, пользуясь кнопкой "блок кода" (специально сделано для читабельности этого форума)
