Тензометрия
Стоит задача подобрать оборудование для системы тензометрии: Для измерения напряжений в конструкции испытуемого объекта используются проволочные тензодатчики с сопротивлением 50, 100, 120, 200, 400 Ом. Измерение может проводится как по мостовой, так и по одиночной схеме. Погрешность измерения в обоих случая не должна превышать 0,5%. Система должна позволять подключать до 150 тензодатчиков (по одиночной и мостовой схемам). Тензодатчики мелкосерийного производства, внесены в реестр СИ. Частота опроса 3кГц. Модуль LTR212 не перекрывает все требования по сопротивлению и быстродействию. Можете ли вы предложить еще что нибудь?
- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Re: Тензометрия
При внимательном рассмотрении это не совсем так. 1. В режиме средней точности с отключенной фильтрацией в ADSP частота сбора данных 7680 Гц. Оптимально настроить фильтр ADSP из расчёта частоты сбора данных 3840 кГц - это, судя по всему, не является технической проблемой. Однако, возможна работа только в 4-х канальном режиме. 2. Для тензодатчиков 50 Ом главное - не превысить суммарный ток 400 мА, снимаемый с ИОН LTR212 (применять с четвертьмостом 50 Ом с LTR212М-1 можно только для ИОН 2,5 В). Для 4-х канального режима для ИОН 5 В суммарный ток не превысит 400 мА. Другое дело, что при 5 В и 50 Ом мощность рассеяния на тензодатчике датчике будет 0,5 Вт (не многовато ли для датчика?). Вероятно, для 50 Ом нужно всегда ставить ИОН 2,5 В. Можете ли вы предложить еще что нибудь?
- Нет. Рекомендую более внимательно посмотреть на LTR212(М).
Re: Тензометрия
Sergey пишет:....Для измерения напряжений в конструкции испытуемого объекта.... ....Частота опроса 3кГц....
Зачем напряжение в конструкции измерять так часто? Разве у Вас виброметрическая задача?
Re: Тензометрия
Добрый день! При работе модуля LTR212 в составе одноместного крейта (установлен в мае этого года) происходит регулярное (через произвольные промежутки времени ) зависания программы регистрации сигналов двух тензодатчиков(индикатор на крейте продолжает ритмично вспыхивать) После перезагрузки Windows работа восстанавливается, разъединение и соединение кабеля USB также влияет на восстановление работоспособности Подскажите,пожалуйста, что может являться причиной нестабильной работы модуля (возможно ltrserver.exe ?) и каковы возможные действия по исключению нестабильности С надеждой на конструктивный ответ Д Кривец
Re: Тензометрия
Дмитрий пишет:Добрый день! При работе модуля LTR212 в составе одноместного крейта (установлен в мае этого года) происходит регулярное (через произвольные промежутки времени ) зависания программы регистрации сигналов двух тензодатчиков(индикатор на крейте продолжает ритмично вспыхивать) После перезагрузки Windows работа восстанавливается, разъединение и соединение кабеля USB также влияет на восстановление работоспособности Подскажите,пожалуйста, что может являться причиной нестабильной работы модуля (возможно ltrserver.exe ?) и каковы возможные действия по исключению нестабильности С надеждой на конструктивный ответ Д Кривец
Дмитрий. 1. В LTR-сервере поставьте максимальный уровень детализации и выложите отчёт сервера от включения крейта до возникновения сбоя. 2. Возникают ли сбои при работе с программой UTS от L-Card? 3. Опишите полностью Вашу конфигурацию оборудования: какой компьютер, как питается, как заземлён, как подключаете USB, со стороны датчика есть ли заземлённые цепи?
Re: Тензометрия
Спасибо за быстрый ответ Постараюсь получить и выслать отчет сервера Проверка программой UTS не производилась Компьютер : нетбук Samsung 32 разр, Atom 1600, незаземлен, питание от штатного сетевого источника, USB подключен штатным кабеле Л-Кард, со стороны датчиков сопротивления сигнальных и питающих цепей на "землю" не менее 500 Мом Была попытка исключить зависание снятием брандмауэра,защитника Windows и антивирусного ПО , но безуспешно Удачи Д Кривец
Re: Тензометрия
Дмитрий, дополнительный вопрос: при аккумуляторном питании нетбука подобные сбои возникают?
Re: Тензометрия
Не проверял, но могу попробовать в понедельник. Связался с программистом ,который писал пользовательскую программу для LTR212 и рассказал о нашей переписке Он будет неделю в Москве ,а затем я хотел подключить его,с Вашего позволения, к нашему диалогу (наверное это будет плодотворнее- поскольку, как Вы наверное догадались- я -конечный пользователь). Он вроде бы проверял работу с помощью UTS ,но прозвучало это как-то не очень уверенно То что зависит от меня- те журнал с информацией (7 уровень,как я понял)я постараюсь обеспечить Спасибо за внимание Д Кривец
Re: Тензометрия
Дмитрий, конечно, подключайте программиста. Только если подтвердится сбой интерфейса USB, тогда это будет вопрос, прежде всего, к конечному пользователю о электрических условиях подключения. Есть ли сбои при аккумуляторном питании - это вопрос именно к конечному пользователю.
- Участник
- Здесь с 19.07.2014
Re: Тензометрия
Да,конечно,Александр. Вопросы корректного подключения кабельного хозяйства и обеспечения питания ,безусловно, в моей компетенции, Вы правы
- Участник
Re: Тензометрия
Уважаемый Александр, Сегодня в течении 4х часов работал с LTR212 и сбоя не обнаружил Правда ,перед работой несколько изменил конфигурацию подключений (отключил внешний ЭЛТ монитор от нетбука и подключил крейт напрямую к разъему USB нетбука штатным кабелем ), до того подключение было через внешний USB концентратор. Пробовал с батарейным и сетевым питанием- нет сбоя. Поупражняюсь в течении недели и если все-таки сбой произойдет ,постараюсь зафиксировать его в журнале и побеспокою Вас Спасибо за консультации Д Кривец
Re: Тензометрия
Дмитрий, это как раз означает, что дело не в ПО, а в конкретных подключениях. Замечу только, что рассмотрение техподдержкой конкретных подключений требует гораздо бОльших подробностей подключений по цепям питания и заземления всего оборудования, которое входит в Вашу установку (систему).
- Участник
Re: Тензометрия
Для получения определенности в нахождении источника сбоев я и хочу провести длительный "прогон" системы
- Участник
Re: Тензометрия
Уважаемы Александр, И еще возник вопрос, когда я стал внимательно знакомиться с " Руководство..." стр. 46 : "-непрерывное красное свечение (индикатора) означает наличие соединения по интерфейсу USB" На самом деле, на LTR-U-1-4 после включения в сеть источника питания 12В и при подключенном кабеле USB наблюдается ритмичное вспыхивание индикатора (1Гц прибл), которое после запуска LTR сервера и пользовательской программы переходит в неритмичное частое вспыхивание(наверное, соответствующее процессу передачи информации по USB) Что может означать это несоответствие- ошибку описания или неправильную работу моего LTR по Вашему мнению ? Д Кривец
Re: Тензометрия
Дмитрий, это неточность описания. Так должно быть при нормальной работе.
- Участник
Re: Тензометрия
Спасибо за разъяснение Удачи Д Кривец
- Участник
Re: Тензометрия
Уважаемый Александр, Прогнал LTR212 за прошлую неделю суммарно часов 10. Сбоев не было как при сетевом ,так и при батарейном питании. При этом, я сделал общее заземление нетбука и крейта, а также соединение аналог. земли с экранами датчиков (экраны не имеют связи с корпусом) .Хотел попробовать работу с UTS, но не получилось - появляется окно с текстом при попытке установки: ---------------------------------------------------------------------- UTS Pro This product does not support Windows Starter Edition Consult the documentation for operating system requirements ------------------------------------------------------------------------- Могу прислать скриншот ,если сообщите свой Е-майл Как я догадываюсь, UTS не нравится Windows7 Starter Edition, установленный при покупке Подскажите пож.,можно ли что-то сделать ,что бы все таки установить UTS и пользоваться ей для проверки? Заранее благодарен за ответ Д Кривец
- Участник
Re: Тензометрия
Спасибо за помощь Удачи! Д Кривец
- Участник
Re: Тензометрия
Уважаемый Александр, Пользуясь Вашей консультацией установил и успешно тестировал LTR212 с помощью UTS (мультиметр) Сегодня произошло 2 сбоя при работе с крейтом .Тексты сообщений журнала LTRServer (1) [03.08.14 08:21:27.651] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.4.1 (L-CARD)
[03.08.14 08:21:27.729] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[03.08.14 08:21:27.729] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[03.08.14 08:21:27.729] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[03.08.14 08:21:27.776] (4) CLIENT_INIT: Server: 1-ПК
[03.08.14 08:21:27.776] (4) CLIENT_INIT: User: 1
[03.08.14 08:21:27.776] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[03.08.14 08:21:27.932] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-U-1" at \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 08:21:28.025] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 00000800, path = \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 08:21:28.057] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[03.08.14 08:21:28.072] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[03.08.14 08:21:28.088] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleDescription() ok
[03.08.14 08:21:28.088] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[03.08.14 08:21:28.088] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR021
[03.08.14 08:21:28.088] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D779385
[03.08.14 08:21:28.088] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Одноместный крейт
[03.08.14 08:21:28.088] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 1.0 (full speed)
[03.08.14 08:21:28.088] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 1.0.0.1
[03.08.14 08:21:28.088] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 1.0.0.18
[03.08.14 08:21:29.227] (2) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: cannot load FPGA from C:\Program Files\L-Card\ltrserver\ltr010v3_0_5.ttf: ReadBulk returned 0 bytes
[03.08.14 08:21:29.227] (4) CRATE_INIT: + FpgaName =
[03.08.14 08:21:29.227] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 0.0.0.0
[03.08.14 08:21:29.227] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment =
[03.08.14 08:21:29.227] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[03.08.14 08:21:29.258] (7) CRATE_INIT: + GetModuleDescription() ok
[03.08.14 08:21:29.273] (5) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: crate service started.
[03.08.14 08:21:29.289] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: module presence mask updated to 0003
[03.08.14 08:21:29.289] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "USB-устройство ввода" at \\?\usb#vid_15d9&pid_0a4d#5&39e1ea1e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 08:21:29.305] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[03.08.14 08:21:29.305] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[03.08.14 08:21:29.305] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR21 (slot = 2, mid = 1515)
[03.08.14 08:21:29.305] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR212 (slot = 1, mid = D4D4)
[03.08.14 08:21:29.305] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "Составное USB устройство" at \\?\usb#vid_2232&pid_1006#5&1863b3f8&0&8#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 08:21:39.351] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection started
[03.08.14 08:21:39.351] (5) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: received end-of-connection
[03.08.14 08:21:39.351] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection stopped
[03.08.14 08:21:39.367] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection started
[03.08.14 08:21:46.870] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection started
[03.08.14 08:21:46.870] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting read thread
[03.08.14 08:21:46.870] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting write thread
[03.08.14 08:25:02.791] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: received end-of-connection
[03.08.14 08:25:02.807] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping write thread
[03.08.14 08:25:02.807] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: wait aborted by client shutdown
[03.08.14 08:25:02.807] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping read thread
[03.08.14 08:25:02.807] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection stopped
[03.08.14 08:25:04.320] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection started
[03.08.14 08:25:04.320] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting read thread
[03.08.14 08:25:04.320] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting write thread
[03.08.14 08:25:11.028] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: received end-of-connection
[03.08.14 08:25:11.028] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping write thread
[03.08.14 08:25:11.028] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: wait aborted by client shutdown
[03.08.14 08:25:11.028] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping read thread
[03.08.14 08:25:11.028] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection stopped
[03.08.14 08:25:14.136] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection started
[03.08.14 08:25:14.136] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting read thread
[03.08.14 08:25:14.136] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting write thread
[03.08.14 08:57:04.796] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: USB connection lost (31)
[03.08.14 08:57:04.796] (6) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: Read thread shutting down
[03.08.14 08:57:04.796] (6) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: Write thread shutting down
[03.08.14 08:57:04.796] (5) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: Write thread shut down.
[03.08.14 08:57:04.827] (5) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: Read thread shut down.
[03.08.14 08:57:04.827] (3) CRATE_CTL: LTR021 [2D779385]: crate stopped
[03.08.14 08:57:04.827] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: module taken out
[03.08.14 08:57:04.827] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping read thread
[03.08.14 08:57:04.905] (7) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: receive aborted by client shutdown
[03.08.14 08:57:04.905] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping write thread
[03.08.14 08:57:04.905] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection stopped
[03.08.14 08:57:04.905] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection stopped
(2) [03.08.14 09:08:46.388] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.4.1 (L-CARD)
[03.08.14 09:08:46.404] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[03.08.14 09:08:46.404] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[03.08.14 09:08:46.404] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[03.08.14 09:08:46.419] (4) CLIENT_INIT: Server: 1-ПК
[03.08.14 09:08:46.419] (4) CLIENT_INIT: User: 1
[03.08.14 09:08:46.419] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[03.08.14 09:08:46.450] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-U-1" at \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:08:46.466] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 00000800, path = \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:08:46.466] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[03.08.14 09:08:46.482] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[03.08.14 09:08:46.513] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleDescription() ok
[03.08.14 09:08:46.513] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[03.08.14 09:08:46.513] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR021
[03.08.14 09:08:46.513] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D779385
[03.08.14 09:08:46.513] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Одноместный крейт
[03.08.14 09:08:46.513] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 1.0 (full speed)
[03.08.14 09:08:46.513] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 1.0.0.1
[03.08.14 09:08:46.513] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 1.0.0.18
[03.08.14 09:08:47.636] (2) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: cannot load FPGA from C:\Program Files\L-Card\ltrserver\ltr010v3_0_5.ttf: ReadBulk returned 0 bytes
[03.08.14 09:08:47.636] (4) CRATE_INIT: + FpgaName =
[03.08.14 09:08:47.636] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 0.0.0.0
[03.08.14 09:08:47.636] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment =
[03.08.14 09:08:47.636] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[03.08.14 09:08:47.667] (7) CRATE_INIT: + GetModuleDescription() ok
[03.08.14 09:08:47.698] (5) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: crate service started.
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: module presence mask updated to 0003
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR21 (slot = 2, mid = 1515)
[03.08.14 09:08:47.698] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR212 (slot = 1, mid = D4D4)
[03.08.14 09:08:47.730] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "USB-устройство ввода" at \\?\usb#vid_15d9&pid_0a4d#5&39e1ea1e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:08:47.745] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "Составное USB устройство" at \\?\usb#vid_2232&pid_1006#5&1863b3f8&0&8#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:08:57.121] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection started
[03.08.14 09:08:57.121] (5) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: received end-of-connection
[03.08.14 09:08:57.121] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection stopped
[03.08.14 09:09:00.163] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: Connection started
[03.08.14 09:09:00.163] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting write thread
[03.08.14 09:09:00.163] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: starting read thread
[03.08.14 09:54:41.805] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: USB connection lost (31)
[03.08.14 09:54:41.805] (6) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: Read thread shutting down
[03.08.14 09:54:41.805] (6) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: Write thread shutting down
[03.08.14 09:54:41.805] (5) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: Write thread shut down.
[03.08.14 09:54:41.821] (5) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: Read thread shut down.
[03.08.14 09:54:41.821] (3) CRATE_CTL: LTR021 [2D779385]: crate stopped
[03.08.14 09:54:41.821] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: module taken out
[03.08.14 09:54:41.821] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping read thread
[03.08.14 09:54:41.821] (7) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: receive aborted by client shutdown
[03.08.14 09:54:41.821] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D779385 : 1]: stopping write thread
[03.08.14 09:54:41.821] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D779385 : 0]: Connection stopped
[03.08.14 09:56:26.279] (3) SERVER: USB crate disconnected: "LTR-U-1" at \\?\USB#VID_0471&PID_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:56:26.279] (7) CRATE_INIT: Disconnecting USB crate: devinst = 00000800
[03.08.14 09:56:32.730] (3) SERVER: USB crate connected: "LTR-U-1" at \\?\USB#VID_0471&PID_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:56:32.761] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 00000800, path = \\?\usb#vid_0471&pid_2121#5&3f4419e&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[03.08.14 09:56:32.761] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[03.08.14 09:56:32.777] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[03.08.14 09:56:32.808] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleDescription() ok
[03.08.14 09:56:32.808] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[03.08.14 09:56:32.808] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR021
[03.08.14 09:56:32.808] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D779385
[03.08.14 09:56:32.808] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Одноместный крейт
[03.08.14 09:56:32.808] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 1.0 (full speed)
[03.08.14 09:56:32.808] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 1.0.0.1
[03.08.14 09:56:32.808] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 1.0.0.18
[03.08.14 09:56:33.919] (2) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: cannot load FPGA from C:\Program Files\L-Card\ltrserver\ltr010v3_0_5.ttf: ReadBulk returned 0 bytes
[03.08.14 09:56:33.919] (4) CRATE_INIT: + FpgaName =
[03.08.14 09:56:33.919] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 0.0.0.0
[03.08.14 09:56:33.919] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment =
[03.08.14 09:56:33.919] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[03.08.14 09:56:33.950] (7) CRATE_INIT: + GetModuleDescription() ok
[03.08.14 09:56:33.965] (5) CRATE_INIT: LTR021 [2D779385]: crate service started.
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: module presence mask updated to 0003
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_WRITE: LTR021 [2D779385]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR21 (slot = 2, mid = 1515)
[03.08.14 09:56:33.981] (3) CRATE_READ: LTR021 [2D779385]: found new module LTR212 (slot = 1, mid = D4D4)
Файлы отчета продублирую по Е-майл на адрес тех поддержки Обратил внимание на строку индикации потери связи по USB -код ошибки 31 Заранее благодарен за внимание Д Кривец
Re: Тензометрия
Дмитрий, опишите очень подробно при каких условиях получены эти логи: - Какая конфигурация оборудования. Какой компьютер, как подключен USB (буквально укажите в какой порт подключали), использовался ли USB-хаб, если использовался, то какой, каким кабелем. - Что было подключено к сигнальному разъёму LTR212 (подробно). - Подробно, от чего и как питалось всё оборудование. - Подробно, какие цепи оборудования заземлялись. Какие цепи со стороны сигнального разъёма заземлены?
- Участник
Re: Тензометрия
По порядку заданных вопросов: Измерительная система состоит из нетбука Samsung(Atom1600, 32 разр,Windows Starter7) и одноместного крейта LTR c модулем LTR212, подключенным к порту USB2. Крейт подключен к компьютеру штатным(полученным от Л-Кард) кабелем непосредственно, без хаба. К сигнальному разъему LTR212 на каналы 1 и 2 подключены по 4-х проводной схеме два мостовых тензометрических датчика с сопротивлениями 700ом в диагоналях питания и выходного сигнала. Сопротивления между измерительными схемами датчиков и их заземленными корпусами - не менее 1гОм. Крейт питался с помощью штатного(полученного от Л-Кард) источника 12В и USB нетбука. Нетбук питался от своего сетевого источника питания (во время получения логов) и от батарей. Заземлялись в одной точке третий вывод вилки сетевого источника питания нетбука и центральный вывод (GND) штекера синхронизации из комплекта крейта. Со стороны сигнального разъема соединены экраны кабелей датчиков и корпус сигнального разъема в одной точке. Связь с землей(корпусом ) этой цепи отсутствует. ________________________________ Следует отметить, что похожие сбои были замечены программистом еще при отладке пользовательской программы на своем рабочем месте, оснащенном другим компьютером при использовании имитатора датчика(тензокалибратора ________________________________ Если потребуется более полное описание компьютера и порта USB - сообщите пож Удачи Д Кривец
Re: Тензометрия
Дмитрий пишет:...Заземлялись в одной точке третий вывод вилки сетевого источника питания нетбука и центральный вывод (GND) штекера синхронизации из комплекта крейта.
Это грубая ошибка подключения, которая приводит к тому, что ток по цепи защитного заземления нетбука (www.lcard.ru/lexicon/protect_gnd) протекает по следующему контуру: от точки защитного заземления сетевой вилки --> через нетбук --> насквозь по общему проводу кабеля USB (www.lcard.ru/lexicon/through_curr) --> через LTR-U-1 --> через штекер синхронизации к точке защитного заземления сетевой вилки. Такой сквозной ток приводит к потере связи по USB (по логам LTR-сервера) и явно не идёт на пользу ни нетбуку, ни LTR-U-1. Дело в том, что вывод (GND) штекера синхронизации LTR-U-1 - это цепь сигнального заземления (www.lcard.ru/lexicon/signal_gnd) которую, в идеале, можно было подсоединить на внутреннюю цепь земли компьютера: в случае стационарного системного блока - это корпус системного блока, а в случае нетбука, строго говоря, такой точки нет, поскольку у нетбука нет удобной точки подключения, связанной с землёй его материнской платы. Поэтому, следует отсоединить штекер синхронизации, от которого в вашем случае сплошной вред!
- Участник
Re: Тензометрия
Уважаемый Александр, Спасибо за разъяснения ,отсоединю штекер синхронизации-это просто! Прогоню несколько раз и если сбой будет иметь место- не посетуйте-обращусь опять! Удачи Д Кривец P.S. Читается лог в окне сообщения или ,в случае необходимости ,присылать по почте?
Re: Тензометрия
В случае сбоя, можете лог выкладывать прямо сюда, пользуясь кнопкой "блок кода" (специально сделано для читабельности этого форума)
