Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24.46) 64 не удаётся установить дроваСкачала lcomp_linux.tgz (размер: 699 394 байт, дата: 20.06.2013). Не компилится, говорит, что вызов неопределённой функции (я не программист на С, программирую на Java, но это вроде общая ошибка), может у меня нет каких-нибудь зависимостей или requirements? В readme ничего про это не было сказано. Оборудование: http://www.lcard.ru/products/external/e-440 E-440 |
Re: Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24.46) 64 не удаётся установить дроваподробней что он пишет. Лог вывода... |
Re: Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24.46) 64 не удаётся установить дроваsudo make |
Re: Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24.46) 64 не удаётся установить дроваВсё, что в ридми описано я сделала |
Re: Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24.46) 64 не удаётся установить дроваОпределения VM_RESERVED больше нет в современных ядрах. Автором данного изменения в ядре предлагается заменить этот флаг на VM_IO или (VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP) |
Re: Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24.46) 64 не удаётся установить дроваХорошо, я попробую |
Всё? Скомпилилось? Теперь можно монтировать и получать данные? Кстати не подскажите где протокол искать? У вас довольно подробная документация, я немного запуталась.. |
Re: Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24.46) 64 не удаётся установить дроваПравила в udev прописали? Устройство подключили? В логах там что-нибудь появилось?. Если да то можно смотреть тестовый пример. Там последовательность функций видна будет. Ну и принцип сбора данных в manual.pdf изложен. |
Re: Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24.46) 64 не удаётся установить дроваudev прописала, устройство подключила.Пока ничего не вижу. Попробую ещё |
Re: Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24.46) 64 не удаётся установить дроваА если lsusb сделать до и после подключения - появляется там после подключения новая строка с устройством? |
