Установка L-305 под Windows XP
Yaroslav
04.07.2014 14:49:35
С ацп L-305 работали на компе с Windows 98 без проблем. Есть потребность установить плату на комп с Windows XP. И теперь вопрос: как это сделать правильно? Скачал библиотеку DLL с вашего сайта, но не нашел инструкции и wdreg.exe, о которых говорят на форуме. Как установить драйвер WINDRVR.SYS (так как wdreg.exe нет)?
Буду благодарен за скорый ответ.
07.07.2014 11:31:31
Re: Установка L-305 под Windows XP
в библиотеке файлов скачивать dll.zip и nt.zip.
Устанавливать:
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL\OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS\SYSTEM из DLL\OLD\DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS\SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL\OLD\DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS\SYSTEM под W9X из DLL\OLD\DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL\OLD\NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL\OLD\LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL\OLD\DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL\OLD\DOC и примеры из DLL\OLD\PRIMERS
8 далее писать свою программу.
Yaroslav
08.07.2014 13:10:42
Спасибо за ответ.
Правда есть проблема.
1.скопировал lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL.
2 Скопировал lcard_32.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM32.
3 Скопировал драйвер windrvr.sys из DLL/OLD/NT под WinNT/2000 в WINDOWS/SYSTEM32/drivers, запустил WDREG.exe install в командной строке. Но комп в строке выдал следующее
usage: wdreg.exe instal
addes windriver into registry
wdreg.exe remove
removes windriver from registry.
Как я понял сначала файл windriver добавляется в регистр а потом удаляется.
4. Перезагрузил комп, запустил lsetup. lsetup выдает ошибку:
unable to open windrvr device driver, info2.
Как же тогда установить windrvr.sys, или где можно найти файл oldsdk.exe, которого нет    в библиотеке DLL, DLL\OLD и NT?
09.07.2014 10:49:03
oldsdk Вам на почту послал. впечатление такре что цвкуп без ключа install запустил. он выдал справку как с ним работать...
Yaroslav
09.07.2014 14:40:00
Благодарю за помощь. oldsdk все установил и теперь LSetup не выдает ошибки. Зато комп настырно не хочет увидеть плату. В биосе выставил DMA5 и IRG 10 (или 11). И само собой тест в LSetup никак не реагирует. На другом компе с Win98 плата работает. Не подскажете в чем может быть проблема?
09.07.2014 15:21:38
а базовый адрес? lcard_ad.ini с того компа который работает скопируйте себе...
Yaroslav
10.07.2014 16:31:31
Теперь тест в LSetup работает, но комп не видит плату. Но комп должен же ее видеть?
11.07.2014 11:00:44
Нет.
Yaroslav
11.07.2014 11:27:02
Poul пишет:
Нет.
Значит это нормально?
И еще вопрос: LGraph поддерживает же плату L 305? И чтобы установить LGraph сперва надо установить lcomp, но тогда не нужно отдельно ставить драйвера на  плату (oldsdk). Я правильно понял? И уже LGraph должен увидеть плату, так?
11.07.2014 13:33:29
Нет. не поддерживает. более того - в последнем lcomp уже давно прекращена поддержка ISA плат...
Yaroslav
11.07.2014 13:54:29
Но в перечне поддерживаемых плат в описании LGraph есть и L305.
Значит надо написать свою программу. Пробовал правда использовать PowerGraph2, но он что-то выдает про ошибку драйвера платы и просит его переустановить.
