Установка L-305 под Windows XPС ацп L-305 работали на компе с Windows 98 без проблем. Есть потребность установить плату на комп с Windows XP. И теперь вопрос: как это сделать правильно? Скачал библиотеку DLL с вашего сайта, но не нашел инструкции и wdreg.exe, о которых говорят на форуме. Как установить драйвер WINDRVR.SYS (так как wdreg.exe нет)? Буду благодарен за скорый ответ. |
Re: Установка L-305 под Windows XPв библиотеке файлов скачивать dll.zip и nt.zip. Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL\OLD. Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже. 1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS\SYSTEM из DLL\OLD\DLL |
Re: Установка L-305 под Windows XPСпасибо за ответ. |
Re: Установка L-305 под Windows XPoldsdk Вам на почту послал. впечатление такре что цвкуп без ключа install запустил. он выдал справку как с ним работать... |
Re: Установка L-305 под Windows XPБлагодарю за помощь. oldsdk все установил и теперь LSetup не выдает ошибки. Зато комп настырно не хочет увидеть плату. В биосе выставил DMA5 и IRG 10 (или 11). И само собой тест в LSetup никак не реагирует. На другом компе с Win98 плата работает. Не подскажете в чем может быть проблема? |
Re: Установка L-305 под Windows XPа базовый адрес? lcard_ad.ini с того компа который работает скопируйте себе... |
Re: Установка L-305 под Windows XPТеперь тест в LSetup работает, но комп не видит плату. Но комп должен же ее видеть? |
Re: Установка L-305 под Windows XPНет. |
Re: Установка L-305 под Windows XPPoul пишет:
Значит это нормально? |
Re: Установка L-305 под Windows XPНет. не поддерживает. более того - в последнем lcomp уже давно прекращена поддержка ISA плат... |
Re: Установка L-305 под Windows XPНо в перечне поддерживаемых плат в описании LGraph есть и L305. |
