Плата L780M не запускается
Ярослав
11.03.2013 13:44:19
Есть плата L780M. О её исправности ничего не известно, и о том работала ли она когда-либо - тоже. Собственно запустить её пытались несколько человек на десятке разных компьютеров с ОС начиная с win95 заканчивая win7. Результат один: "запуск данного устройства невозможен код 10"
Лично я пытался запустить её на Win7. После завершения работы lcomp.exe она какое-то время отображалась в диспетчере нормально, виндовс тоже сообщил, что драйвера установлены удачно, но потом появился /!/ и всё та же ошибка. При попытке обновить драйвер винда сообщает, что установлен последний и обновление не требуется. Перезагрузка не помогает.
На win95 плата вроде как встала (занимался не я, поэтому не могу сказать точно), но не запустился нужный софт.
Подглядел в другой теме, что в реестре должно прописаться про PCI9030, глянул, такая запись там есть.
Подскажите, что делать с этой железякой?
11.03.2013 13:50:47
Re: Плата L780M не запускается
lcomp последний? а на другом компе с XP или Win7/ какие ресурсы назначаются плате в диспетчере устройств?
Ярослав
13.03.2013 20:28:15
"Устройство не использует ресурсов.Возможно в его работе присутствуют ошибки"
Lcomp тот что у на сайте в библеотеке.
13.03.2013 21:14:01
Ярослав. L-Card ремонтирует свои изделия. Сообщите её серийный номер, чтобы хотя бы понять, какого она года выпуска.
14.03.2013 11:29:27
можете еще поробовать сделать загрузочную дос флешку и утилитами  досовскими с CD-ROM посмотреть на плату.( PCI/L7XX/UTILS)
Ярослав
14.03.2013 21:27:11
Александр, что есть серийный номер? На плате есть надпись L780-85Mv4, с обратной стороны жёлтый стикер с надписью 4C2413.
Poul, у меня в наличии только плата и какой-то самопальный даташит на неё.
15.03.2013 10:02:42
Ярослав,
В каком смысле "даташит"? Вся официальная документация находится на  http://www.lcard.ru/products/boards/l-780 , см. вкладка "Документация".
Ваша плата выпущена весной 2004 года.
При теоретическом сроке службы этих изделий 10 лет, когда фактический срок службы приближается к теоретическому, целесообразность ремонта находится под вопросом. Хотя в ремонт возьмём, если на плате дорожки целы (нет следов пожара и механических дефектов).
Рекомендую посмотреть, какие ресурсы выделяются под DOS-ом, как пишет Poul, чтобы точно установить неисправность аппаратуры платы, не связанную с проблемами виндовых драйверов. В BIOSе компьютера посмотрите, чтобы PCI и его ресурсы были разрешены и частота шины PCI_CLK не разогнана выше 133 МГц (такая возможность была на некоторых старых компах).
Если неисправность подтвердится, то рекомендую посмотреть на новые платы L-502 с интерфейсом PCI Express. - Если уж тратить деньги, тогда не на ремонт, а на более современное изделие..
Ярослав
16.03.2013 12:25:56
Мне вместе с платой дали стопку бумаги, где было распечатано техническое описание платы, инструкция по установке и так далее.
Плата не моя, и собственно мне поставили задачу выяснить, что с ней для решения вопроса списывать ли её или нет. Поэтому вопрос о покупке новой платы меня не интересует.
Я спрашивал людей которые занимались этой железкой до меня на тему запускалась ли она вообще, мне ответили, что нет. Почему плата пролежала почти 10 лет и никто её не сдал в ремонт я не знаю.
Внешне плата не повреждена, явно сгоревших элементов тоже не заметно.
16.03.2013 13:17:45
Ярослав, Ваша "история одиночества" (наедине со стопкой бумаги), конечно, выглядит печально... Но  версия о том, что плата изначально была неисправна, - крайне маловероятна: в L-Card 100%-ное глубокое  тестирование выпускаемых изделий на собственной производственной базе.
Я полагаю, что соображения и рекомендации техподдержки здесь сформулированы по Вашей ситуации (ссылки на оригинальную документацию даны). Дальше - решать Вам!
Ярослав
16.03.2013 21:21:50
Александр, шутку оценил.
На счёт неисправности я ничего не утверждаю, и качество продукции L-Card под сомнение не ставлю, просто передаю информацию полученную мной от людей занимающихся этой железкой.
За советы спасибо, попробую воспользоваться.
На счёт оригинальной документации, посмотрел вашу ссылку, у меня просто распечатки этих документов.
Ярослав
30.11.2013 12:04:12
В итоге, при установке драйверов на Е-154, после того как понял алгоритм (с повторной установкой на каждый порт USB после перезагрузки) смог запустить и L780, появилась следующая проблема: Компьютер видит плату, никаких ошибок определения не возникает, LGraph2 её тоже нормально обнаруживает. При попытке запуска "просмотра" или "записи" старые машины намертво зависают, на новых зависает только сам LGraph. Программа цифрового вольтметра из пакета PowerGraph тоже нормально определяет подключение L780, но при запросе показывает "напряжение" -5.1112 на всех каналах АЦП.
Подскажите, пожалуйста, если возможно, что примерно могло на ней сдохнуть, и насколько реально это заменить? Внешне следов сгорания или повреждения элементов не видно.
30.11.2013 13:56:38
Ярослав, по поводу самостоятельного ремонта:
http://www.lcard.ru/forumthreads/5964
Ярослав
01.12.2013 16:12:14
Александр, видимо я не совсем верно сформулировал вопрос. Я хотел узнать насколько реально восстановить плату в Lcard и насколько это необходимо? Возможно, я просто что-то неправильно делаю и специалист сможет дать совет по устранению проблемы.
Понимаю, что проще привезти плату в Lcard, но это весьма затруднительно, поэтому и задаю вопрос.
01.12.2013 17:33:47
"на сколько реально восстановить плату в Lcard"
- реально, за исключением тяжелых случаев, когда ремонтировать не целесообразно по причине плохого состояния платы (следы пожара, изношенность ламелей PCI, следы химического воздействия, если изделие длительно эксплуатировалось за пределами рабочего температурного диапазона), а также, если изделию более 10 лет. На сколько я понимаю, Вашему изделию (4C2413) более 9-ти с половиной лет...
Сергей
14.04.2014 08:02:18
"Плата L780M не запускается" с программным обеспечением внешней рабочей системы оборудования.
ART
30.05.2014 02:14:44
Добрый день.Поясните про параметр hIfc в функциях на wlcomp.dll ,что он передаёт или возвращает?
30.05.2014 11:19:36
Здесь с 18.04.2014
ART пишет:
Хендл интерфейса. Создается функцией CallCreateInstance, освобождается CloseLDevice.
Пожалуйста, открывайте новые темы, когда задаете новый вопрос.
