Цифровые выходы E14-140
26.04.2014 18:39:52
Здесь с 26.04.2014
Добрый день, цифровые выходы данного модуля, могут "выдавать" синусоидальную ШИМ (SPWM)?
26.04.2014 19:17:32
Re: Цифровые выходы E14-140
В E14-140, а также в E14-140M цифровые выходы - асинхронные, поэтому нельзя организовать процесс вывода с точной фазовой привязкой по типу ШИМ.
Замечу только, что потенциал проекта E14-140M достаточно велик, с точки зрения возможностей адаптации под конкретные задачи (но об этом можно вести речь только при значительном заказе).
А вообще,  сколько каналов ШИМ Вам нужно, с каким временем дискретизации нужно формировать ШИМ-сигнал?
26.04.2014 19:59:02
Здесь с 26.04.2014
Два канала...но я говорю о SPWM, при этом нагрузка - это силовой модуль по типу полный мост. Поэтому нужно и Мертвое-Время
26.04.2014 20:05:11
Здесь с 26.04.2014
Частота несущей должна быть выше до 2кГц, частоты дискретизации...а какая минимальная для этих модулей?
26.04.2014 20:12:21
Здесь с 26.04.2014
Частота несущей должна быть не ниже 2кГц. Я говорю о SPWM. Какая минимальная частота дискретизации для этих модулей?
26.04.2014 20:14:47
Не совсем понял. Частота несущей частоты ШИМ должна быть выше 2кГц?
- Никакая, поскольку штатной возможности ШИМ там нет.
Про параметры ШИМ я Вас спрашивал, чтобы понять задачу и, возможно, предложить другое оборудование L-Card...
26.04.2014 20:19:38
Здесь с 26.04.2014
До 2кГц
Сейчас не могу сказать. Какое оборудование l-Card имеет возможность формирования ШИМ сигнала?
26.04.2014 20:58:02
1. Недорогой модуль USB E-154, но требуется низкоуровневое программирование ARM-контроллера для задействования этой функции на одном из портов контроллера.
2. Модуль PCI Express  L-502-X-X или L-502-X-G или L-502-P-G имеет полноценный синхронный потоковый вывод на 16 выходных цифровых линий с частотой дискретизации 1 МГц. Можно использовать генерацию сигнала как с верхнего программного уровня (в ПК), так и в ADSP (внутри L-502) при низкоуровневом программировании.
3. Модуль цифрового вывода и генератор LTR35-16-3, его на сайте пока нет, но есть предварительные данные в Руководстве     http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf
4. Потенциально возможен вариант с E14-440, но потребуется низкоуровневое программирование сигнального процессора  ADSP-2185M.
26.04.2014 22:58:25
Здесь с 26.04.2014
Гарманов Александр пишет:
Cпасибо! Ознакомлюсь!
27.04.2014 21:02:58
Serebro2009 пишет:
Если речь идёт про dead time двухтактного режима работы полного моста, то, поскольку это время крайне критично с точки зрения безопасной работы аппаратуры, то целесообразно минимальное безопасное время обеспечить аппаратно - на уровне логики драйвера управления моста.  Кроме того, важно обеспечить правильное  начальное состояние управляющей аппаратуры при включении, а также гальваническую изоляцию управляющего оборудования по отношению к силовым цепям мостовой схемы.
28.04.2014 09:09:38
Здесь с 26.04.2014
Serebro2009 пишет:
Да, вы правы, я немного "сглупил", dead time задержки реализуются на уровне аппаратных драйверов
Схемы типовые, поэтому вопросы опторазвязки цепей освещены хорошо
28.04.2014 11:42:50
Здесь с 18.04.2014
Serebro2009, коль скоро вопрос был задан про E14-140MD, то выходы его ЦАП можно использовать в том числе и для генерации сигналов  прямоугольной формы (диапазон ЦАП от -5В до +5В, частота дискретизации до 200 кГц). Но этих выхода всего два.
Дополнено: Как поправил ниже коллега, в данной задаче они не подходят по физическим параметрам.
Да, и если задача связана с мощными цепями и механизмами, нарушение работы которых чревато неприятностями, то модуль-приставка к персональному компьютеру может оказаться неподходящим вариантом. Вдруг зависнет или "задумается" на секунду?
Отредактировано Александр Е (28.04.2014 13:52:07)
28.04.2014 12:26:21
Не соглашусь с коллегой  sad . Я бы категорически не советовал использовать аналоговый выход ЦАП E14-140MD для этой чисто цифровой задачи, поскольку из-за сравнительно небольшой скорости нарастания сигнала на выходах ЦАП (по сравнению с синхронным цифровым выходом) при формирования из него цифрового сигнала Вы получите дополнительный фазовый шум (и дополнительные ненормированные задержки),  и из-за этого получите излишний шум и ошибки восстановленной синусоиды при SPWM-способе модуляции в процессе управления мостовой схемой.
Вам категорически нужен либо синхронный цифровой выход, либо специализированные порты контроллера по типу PWM.
28.04.2014 13:47:53
Здесь с 18.04.2014
Да, разумеется, я отвечал с чисто "программистской" точки зрения (можно ли получить с модуля синхронный сигнал при штатной прошивке). По всем вопросам физики у нас на форуме консультирует только А.Гарманов.
Опять же с точки зрения программирования присоединяюсь к его совету насчет варианта с низкоуровневым программированием микроконтроллеров в E-154, E14-440: если выполнить решение в виде автономного модуля, чтобы корректная генерация PWM не зависела от работы программы на ПК, то это будет уже лучше в смысле надежности. Т.е. чтобы сбой ПК или нарушение связи по USB не грозили выходом установки из строя.
28.04.2014 14:49:46
Здесь с 26.04.2014
Да, я понимаю. Вообще задача для меня решается с использованием контроллеров, но тут придется лезть в низкоуровневое программирование. Более проще, использовать...что-то вроде Arduino
