E14-440 циклический вывод на ЦАП
21.04.2014 12:39:51
Здесь с 19.04.2014
Здравствуйте, помогите решить проблему. Вывод на ЦАП разовыми командами работает, потоком - работает, а вот циклический вывод не работает и не могу найти примеров. Можно в двух словах сообщить различия в технологиях работы с потоковым и циклическом выводом?
21.04.2014 14:31:42
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-440 циклический вывод на ЦАП
Евгений, Вы не путаете E14-440 и E14-140M?
Циклический режим ЦАП есть, по-моему, только в E14-140M.
Евгений пишет:
В двух словах очень просто: потоковый режим - это компьютер все время посылает данные (сигнал может быть периодическим или нет, модуль просто выводит отсчеты на ЦАП), а циклический режим - это по кругу из предварительно заполненного буфера внутри модуля.
Достоинство: не требует программного цикла записи данных.
Недостаток: буфер небольшой.
Если у Вас все-таки E14-140M, то описания тут (обратите внимание на e14_140m_addendum_dac.pdf), а примеры тут, в e140-console-test.zip программы dac_sine и dac_demo.
21.04.2014 15:11:42
IrqEna в 0 установить и буфер задать и заполнить размеров в 2 IrqStep. Ну и Pages = 2. должно работать...
21.04.2014 16:41:36
Здесь с 18.04.2014
(Ответ Poul относится к случаю, если Вы используете lcomp)
22.04.2014 10:18:21
Здесь с 19.04.2014
Poul пишет:
Сделал всё, не работает
// Настраиваем ЦАП
      dacPar.t1.s_Type = L_DAC_PARAM;
      dacPar.t1.AutoInit=1;
      dacPar.t1.dRate=1.0;
      dacPar.t1.FIFO=2016;
      dacPar.t1.IrqStep=2016;
      dacPar.t1.Pages=2;
      dacPar.t1.IrqEna=0;
      dacPar.t1.DacEna=1;
      pI->FillDAQparameters(&dacPar.t1);
      USHORT data2[4032];
      int i = 0;
      do
         data2[i]=(USHORT)(2047*sin((2.0*(3.1415*i)/4032.0)))&0xFFF;
		  i++;
      } while(i<4032);
      pI->PutArray_DM(0x3000,4032,data2);
      cout << "Started ..." << endl;
      pI2->InitStartLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
      status=pI2->StartLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
22.04.2014 16:48:56
PutArray тут не нужен. Надо как в обычном режиме через RequetBuffer и SetParametersStream выделить память и заполнить 2 странички и потом уже Init и Start...
23.04.2014 06:14:51
Здесь с 19.04.2014
Poul пишет:
В чём же тогда отличие от потокового вывода?
23.04.2014 08:46:01
ну подкачки данных не будет. и если AutoInit=1, то после выхода из программы должен продолжаться вывод данных из буфера...
Mash6a
26.04.2014 00:58:31
Здравствуйте Евгений!
А можно посмотреть исходники программы, если можно то напишите в личку пожалуйста. Тоже работаю с этой аппаратуры
