E440 ReadData timeout при некоторых частотахЗдравствуйте. У меня вылетает с таймаутом асинхронного чтения больше 1 сек. Если в коде поставить таймаут = 2 сек, то работает, но рывками с интервалом > 1 сек. Как объяснить такое поведение? Это повторяется только на определенных сочетаниях AdcRate и DataStep (например как показано выше). Обязательно напишите, повторилась ли данная ситуация у вас. |
Re: E440 ReadData timeout при некоторых частотахМодуль E14-440 не будет работать на частоте AdcRate = 512*6 = 3072 кГц. Это запредельная для него частота. Максимум 400 кГц. На какой частоте Вы хотите снимать сигнал? |
Re: E440 ReadData timeout при некоторых частотахТихомиров Сергей пишет:
Да, извините. Я писал в герцах. Т.е AdcRate = 3.072 кГц |
Re: E440 ReadData timeout при некоторых частотахПри указанных Вами условиях сбора следует учитывать такой параметр как AdcFifoLength. Подробнее смотри в руководстве программиста п.1.5.6.4. "Установка параметров работы АЦП". |
