 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Данные по одному из крейтов здесь.
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7ModuleName      =  LTR021
 ModuleName      =  LTR021
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7По проблемме с LTR27+LTR-U-1-4 пока ничего? | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Serg, для решения проблемы будет обновление ПО для конфигурации LTR27+LTR-U-1-4. Коллеги должны Вам выслать обновление в ближайшее время. | |||
 Да, если это именно та проблема, о которой мы подумали. Были жалобы на сбои LTR27 в крейте LTR-U-1, выражающиеся в ошибках при многократных пусках/остановах сбора данных. Сейчас обновление прошивки готово для альфа-тестирования (только пока отключена генерация синхрометок старт/секунда). Serg уже должен был получить письмо. Если у кого-то еще схожая проблема, отпишитесь здесь. Инструкции и прошивки высылаются на электронную почту по запросу. | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Проблемы, "выражающиеся в ошибках при многократных пусках/остановах сбора данных"
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7<blockquote>
 <p>...проблема с самопроизвольным отвалом LTR27 при включении крейта и старте ПО</p>
 <p><u><strong>Вопрос: </strong></u> данные эффекты проявляются, если LTR-U-1-4 подключить к компьютеру, использовав штатный кабель USB и <strong>основной  USB</strong><strong>-порт</strong> компьютера (<strong>не с внутреннего  дополнительнглого штыревого разъёма материнской платы</strong>), штатный сетевой адаптер питания, не подключая каких-либо других цепей к сигнальному разъёму LTR27 и к раъёму синхронизации, далеко от источников сильных электромагнитных полей (сварочные аппараты, высоковольтные установки и т.п.)?  Контакт сетевой вилки сетевого адаптера с розеткой надёжный (причина - банальная, но изрядно крови попортить может... )? Какой компьютер используете, с питанием от сети ~220V?</p> | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Да. Кабель и БП из комплекта. Пробовал менять на аналогичные, не помогает. Порт на матринке, ПК от 220В. Детские болезни контактов исключаются.
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Да, забыл, у нас в лаборатории свежо, градусов 15, не больше. | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7<p>Serg, и всё-таки, я прошу ответить на мои  вопросы:</p> <p>1.</p> <blockquote>
 <p>- к внешнему USB-разъёму  материнки  подключаете штатным USB-кабелем или  подключаете к внутренним штырькам материнки (дополнительные порты USB)  через штатный USB-кабель + кабель-переходник на штырьки? </p> <p>2. Сбоит даже  при отсоединённой кабельной части сигнального разъёма и разъёма синхронизации?</p> <p>3.  Есть ли близко расположенные источники сильных электромагнитных полей (сварочные аппараты, высоковольтные установки и т.п.)?</p> <p>И другие вопросы:</p> <p>В "диспетчере устройств"  LTR-устройство исчезает? Приобретает статус ошибки при сбое?</p> <p>На другом компьютере пробовали?</p> | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7update из почты: присланный лог сервера соответствует пропаданию связи с крейтом по USB (драйвер закрывает устройство), хотя сообщения об аппаратном извлечении устройства не видно. Проблема сообщается на 4 крейтах, "и в лаборатории, и на точках". Serg: а компьютер "в лаборатории и на точках" один и тот же (ездит вместе с крейтами) или разные? | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Serg, всё указывает на то, что есть физическая причина (некорректное подключение, внешние электромагнитные воздействия), о которой Вы не сообщаете. Ждём ответов на вопросы и подробных рассказов на эту тему. | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 71. Разъем USB распаянный на материнке. Доп USB планок нет. Те что на корпусе пробовал, разницы никакой, но их не удобно использовать.
 Мне не очень понятно, почему:
 Ответ на письмо с мыла.
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 71. "Разъем USB распаянный на материнке"
 3. Какое программное окружение активно на этих компьютерах? Были случаи, когда антивирус мешал. Причём, просто закрытие антивируса не помогало, а решала проблему только его деинсталляция! Проверьте устойчивость работы при работе с UTS, с штатным кабелем USB, внешним портом USB, c заземлением компьютера (лепесток сетевой вилки компьютера должен быть подключён к цепи заземления), с подсоединением к LTR-U-1-4 только питания и USB. Сообщите результат. Если сбои обнаружатся, вышлите снова отчёт сервера (после сбоя, но до закрытия ПО). | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 71. Что есть в данном случае "нонсенс (!)"?
 UTS попробую, как будет свободный кейт, все остальное выполнено на всех ПК изначально и стандартно.
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 71. Прочёл, что разъём USB сами распаивали, и это был бы нонсенс. Внешние по отношению к корпусу системного блока. 2. Лепесток сетевой вилки компьютера подключён к цепи заземления здания в электрощитке? Иначе, полфазы сети (~110V) будете иметь на корпусе компьютера (и на LTR-U-1), что потенциально вызвать радиополя (относительно земли), вызывающие сбои контроллера в LTR-U-1, что воспринимается как исчезновение модуля LTR27... - Это чисто гипотетически, такого поведения никогда не наблюдал. Но в ситуации, когда Вы утверждаете, что LTR-U-1 отдавали в ремонт и неисправности не нашли, я предполагаю, что LTR-U-1 исправны, поэтому вынужден искать внешние физические факторы, которые можно считать ненормальными условиями применения. Если в L-Card всё работает, а у Вас такие тяжелейшие проблемы, то такой фактор должен быть... Чтобы программный фактор исключить, предложил дополнительно проверить под UTS.
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Чисто функционально: исчезновение модуля LTR27 в LTR-U-1 буквально означает, что пропало питание LTR-U-1 от внешнего сетевого адаптера. Модуль контроллера (LTR021) в LTR-U-1 получает независимое питание от USB, и контроллер LTR021 поддерживает связь по USB независимо от того, есть ли питание от сетевого адаптера. | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7А просто аккуратно покачать кабельный разъём сетевого адаптера, вставляемый в LTR-U-1? - Модуль LTR27 исчезает в LTR-сервере? Если да, то отправляйте сетевые адаптеры в L-Card на замену этих разъёмов (это может быть наша ошибка комплектации, связанная с тем, что похожие разъёмы встречаются с бОльшим диаметром центрального отверстия, что вызывает ненадёжность контакта, и могли допустить эту досадную ошибку при комплектации). | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7>4. В диспечере устройство не исчезает, статуса ошибки нет. В сервере остается виден только один USB контроллер, измерительный исчезает. ... Вы рассматриваете логи нормального отключения модулей, у меня сбойное. Просто в файле, который я получил под названием Error.txt, написано: А это никак не соответствует описанной картине, потому что тут сервер потерял связь именно с крейтом. Технически - со стороны ltrserver - драйвер внезапно закрыл хендл устройства, и ReadFile на него завершился с ошибкой 31 (ERROR_GEN_FAILURE). После crate stopped крейт пропадает из списка "активные крейты". Может, не тот лог отправили? | |||
 - Логичный ход действий заключается в том, чтобы сначала проверить систему с ПО от производителя (в данном случае UTS от L-Card) в штатной конфигурации оборудования: если проблемы, то обращаться к производителю, а если всё ОК, то писать своё ПО.  | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Гарманов Александр пишет:
 1. Я не распаивал USB разъем (как то и в голову такое не пришло), его распаял производитель материнки. Я лишь соединил его кабелем из комплекта поставки L-Card с крейтом. В общем то я сам благополучно пропустил этот баг. А когда пошли жалобы, так же первым делом кинулся искать земли, потенциалы, болтающиеся разъемы и т.п. Результат 0. | |||
 - Странно. А раньше в техподдержку обращались по этому поводу? Если тестовое ПО от производителя у Вас не заработало по неизвестной причине, то ведь дальнейшие шаги (с другим ПО) вообще бессмысленны. И при нынешнем обращении в техподдержку c этого точно нужно было начинать... | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Александр Е пишет:
 Нет, лог тот. И он полный. В том то все и дело, что крейт не пропадает из списка "активные крейты". Пропадает только LTR-27, а LTR-21 остается. Если выдернуть USB, то пропадает все, а в логе появляется еще две строки: | |||
 | Re: создание ПО под LTR-EU в Delphi 7Serg пишет:
 Это ставит меня в тупик, потому что сообщение выводится тогда и только тогда, когда крейт именно что удаляется из списка активных крейтов. Исходные тексты ltrserver открыты, там это видно. Впрочем, мы можем пока и забыть про этот лог, ведь не в нем суть вопроса. Но если проблема аппаратная, то, конечно, все эти манипуляции ничего не дадут, и тут надо искать причину или в проблемах подключения, или в пропадании питания (это типичная причина "пропадания модуля" из LTR-U-1), или в помехах, или в неисправности самого прибора. Наконец, можно отправить в ремонт, приложив подробное описание подключения и манипуляций с фирменным ПО (UTS, LGraph2 и т.п.), при которых вопроизводится проблема. | |||
