 | Цифровой частотомерЗдравствуйте, я представитель предприятия по выпуску приборов и датчиков для летательных аппаратов. Вопрос вот какой, можете предложить цифровой измеритель частоты и периода аналого во сигнала напряжение 5В необходимо достаточно точно измерять период выводить на экран компьютера в виде зависимости периода от времени и подсчитывать отклонения от среднего значения. | |||
 | Re: Цифровой частотомерЗдравствуйте, Владимир.
 "...предложить цифровой измеритель частоты и периода аналого во сигнала"
 "..необходимо достаточно точно"
 Какой интерфейс с компьютером (USB, Ethernet, RS-485 или др)? Какие условия эксплуатации (температурный диапазон, требования к вибрации)? Какова потребность в данных приборах (шт.)? | |||
 | Re: Цифровой частотомерЧастота от 100Гц до 1000ГЦ, период соответственно от 10000 мкс до 1000 мкс. Точность измерения 0,005% т.е. например, если он тут правомерен, период 4000 мкс показания 4000,00 мкс после запятой два знака.
 | Re: Цифровой частотомерНормальные условия вибрация для помещений измерительных лабораторий и цехов | |||
 | Re: Цифровой частотомерВозможен следующий вариант:
