осциллографирование сигнала шунта на LTR210Подскажите пожалуйста, какой лучше применить усилитель или схему включения для максимальной точности записи картой LTR210 импульса тока, подаваемого на стандартный шунт 75мв? |
Re: осциллографирование сигнала шунта на LTR210Максим, действительно, если без усилителя, то будет использована примерно 1/6 часть диапазона измерения LTR210, если считать, что ток двухполярный.
1) Какие напряжения на шунте могут присутствовать относительно предполагаемой точки подключения изолированной цепи AGND LTR210? Шунт одним концом хотите подключать АGND, внеся в измерительную цепь ёмкость (порядка 1 нФ) между AGND LTR210 и "землёй" крейта LTR? 2) Какие пиковые напряжения могут присутствовать на шунте относительно цепи заземления крейта? 3) Какая рабочая полоса частот для исследуемого тока? 4) Какую точность измерения хотите достичь? ...И полезно будет описать подробно Вашу задачу: в какой именно цепи измеряете ток? |
Re: осциллографирование сигнала шунта на LTR210К сожалению, LTR212 не подходит... он - сигма/дельта. Полоса пропускания 20кГц, нужно отрисовать форму имульса тока (в привязке к стробу запуска импульса) ударного емкостного генератора, т.е. экспоненциальный фронт и экспоненциальный подъем.
относительно контура заземления всплеск напряжения будет порядка 800 Вольт, длительность импульса порядка 10 миллисекунд Точность нужно как минимум 0.1%, а лучше 0.05
Re: осциллографирование сигнала шунта на LTR210Александр, подскажите, приспособить для этого LP-04 не получится? |
Re: осциллографирование сигнала шунта на LTR2101) Я своё сообщение исправил. Подразумевал LTR210. LP-04 я не рекомендую использовать для обсуждаемой задачи. 2) 800 Вольт, длительность импульса порядка 10 миллисекунд нельзя подавать на LTR относительно земли (!), поэтому применяйте датчик тока, обеспечивающий гальваническую изоляцию. 3) "Точность нужно как минимум 0.1%, а лучше 0.05"
