lpw-305. Конвертация CSV файлов.
Антон
29.12.2013 17:20:21
1.Как конвертировать csv файлы в базу данных(собранных как по ГОСТ 13109, так и по ГОСТ 54149)?В руководстве к lpw-studio этого не нашел.
2. Так же вопрос: можно ли задать путь создания файла баз данных, куда собирается информация?
30.12.2013 06:10:47
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.
никак. база данных появляется только в пункте Отчеты при вычитывании данных с установленным флажком - сформировать базу данных. Там путь будет запрошен..
Антон
30.12.2013 21:14:41
Устройство должно будет работать без подключения к сети и компьютеру, т.е. съём информации планируется снимать единовременно на ноутбук. Снять удалось только программируемые журналы событий, при таком режиме работы. Базу данных можно также снимать или необходимо постоянное подключение компьютера? Если можно, то как?
31.12.2013 17:32:19
Если устройство настроено на отчет и работает автономно, то там в пункте Отчет есть  вычитывание данных и галочка формирования базы данных. Вот именно так нужно вычитывать. Если сбор настроен на пользовательские параметры, то вычитать можно только csv файлы.
Антон
07.01.2014 10:26:35
Устройство для тестирования настраивал таким образом. В пункте "отчеты" устанавливались дата и время сбора информации(на сутки),устанавливалась галочка с"формировать базу данных", далее нажималась кнопка "настроить на отчет", потом переходил из пункта "отчеты" в пункт "настройки", где во вкладках "журнал", "карта", "детекторы" устанавливались выставленные автоматически настройки, путём нажатия кнопки "форматировать". После работы устройства при попытке считать данные в пункте "Отчеты": с установленной галочкой "сформировать базу данных", при нажатии "Считать" в "Чтение журналов по UDP" выдаются последовательно три сообщения об ошибке "Ошибка чтения настроек","Экспорт неуспешен","Ошибка доступа к ресурсам модбас". Считывание данных в формате csv происходило без проблем. В чем может быть проблема? В настройках протоколов UDP? Тогда как и где осуществить их настройку?
07.01.2014 10:33:14
Версия прошивки какая?
Антон
07.01.2014 11:20:20
Я так понял версию прошивки устройства. В Lpw-studio не нашел, где можно посмотреть. После приобретения прошивка не обновлялась. Устройство LPW-305-6 N2D815766 2013U.
07.01.2014 18:49:02
Пункт Параметры - там тогда будет окошко с версией среди окошек с параметрами
Антон
08.01.2014 20:31:12
Информация о блоке:
версия ПО=1.19.1
Версия аппаратуры=1
Опции=SD
Версия LPW-studio 2.27.0
09.01.2014 12:05:24
Надо перешивать на свежую. Пришлю Вам на почту
Антон
09.01.2014 23:15:49
Спасибо, вроде начало работать,попробую запустить на сутки сбор данных и всё-таки выгрузить БД. Ещё вопрос: при настройке в пункте "отчеты" "на отчет" с установкой ГОСТа и времени сбора информации, нужно ещё раз заходить в пункт "настройки" и подтверждать в разделах "журнал","детекторы","карта" установки прибора путем нажатия "форматировать" в каждом из них или хватит действий в пункте "отчеты"?
10.01.2014 09:07:31
досточно действия в пункте Отчет.но рекоменду  в Настройказ сначала сделать очистку журналов, а потом в Отчет
Антон
19.01.2014 22:20:17
Спасибо, вроде заработало.
