lpw-305. Конвертация CSV файлов.1.Как конвертировать csv файлы в базу данных(собранных как по ГОСТ 13109, так и по ГОСТ 54149)?В руководстве к lpw-studio этого не нашел.
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.никак. база данных появляется только в пункте Отчеты при вычитывании данных с установленным флажком - сформировать базу данных. Там путь будет запрошен.. |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Устройство должно будет работать без подключения к сети и компьютеру, т.е. съём информации планируется снимать единовременно на ноутбук. Снять удалось только программируемые журналы событий, при таком режиме работы. Базу данных можно также снимать или необходимо постоянное подключение компьютера? Если можно, то как? |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Если устройство настроено на отчет и работает автономно, то там в пункте Отчет есть вычитывание данных и галочка формирования базы данных. Вот именно так нужно вычитывать. Если сбор настроен на пользовательские параметры, то вычитать можно только csv файлы. |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Устройство для тестирования настраивал таким образом. В пункте "отчеты" устанавливались дата и время сбора информации(на сутки),устанавливалась галочка с"формировать базу данных", далее нажималась кнопка "настроить на отчет", потом переходил из пункта "отчеты" в пункт "настройки", где во вкладках "журнал", "карта", "детекторы" устанавливались выставленные автоматически настройки, путём нажатия кнопки "форматировать". После работы устройства при попытке считать данные в пункте "Отчеты": с установленной галочкой "сформировать базу данных", при нажатии "Считать" в "Чтение журналов по UDP" выдаются последовательно три сообщения об ошибке "Ошибка чтения настроек","Экспорт неуспешен","Ошибка доступа к ресурсам модбас". Считывание данных в формате csv происходило без проблем. В чем может быть проблема? В настройках протоколов UDP? Тогда как и где осуществить их настройку? |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Версия прошивки какая? |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Я так понял версию прошивки устройства. В Lpw-studio не нашел, где можно посмотреть. После приобретения прошивка не обновлялась. Устройство LPW-305-6 N2D815766 2013U. |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Пункт Параметры - там тогда будет окошко с версией среди окошек с параметрами |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Информация о блоке:
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Надо перешивать на свежую. Пришлю Вам на почту |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Спасибо, вроде начало работать,попробую запустить на сутки сбор данных и всё-таки выгрузить БД. Ещё вопрос: при настройке в пункте "отчеты" "на отчет" с установкой ГОСТа и времени сбора информации, нужно ещё раз заходить в пункт "настройки" и подтверждать в разделах "журнал","детекторы","карта" установки прибора путем нажатия "форматировать" в каждом из них или хватит действий в пункте "отчеты"? |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.досточно действия в пункте Отчет.но рекоменду в Настройказ сначала сделать очистку журналов, а потом в Отчет |
Re: lpw-305. Конвертация CSV файлов.Спасибо, вроде заработало. |
