гальваническая развязка для плат Е14-140Здравствуйте Уважаемые Знатоки!
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Антон, существуют микросхемы гальванической развязки USB, но их применение требует переработки самого дизайна е14-140, поскольку этими микросхемами нужно программно управлять. Кроме того, мощность для питания е14-140 нужно передавать через эту гальваноразвязку. Техническая реализация всего этого не проста... Но гальваноразвязку можно устроить и со стороны сигнальных линий тем или иным схемотехническим способом. Для этого требуется знать какого рода Ваши сигналы:
При наличии полных ответов на эти вопросы дам профессиональные рекомендации. |
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Замечу, что пользователю может быть проще (по совокупности дешевле, быстрее) использовать готовые АЦП с гальваноразвязкой, например LTR-U-1-4 + LTR11 или L-502-X-G, чем "городить огород"... |
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Гарманов Александр, спасибо.
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140замечу, необходима индивидуальная развязка (общего провода нет); диапазон напряжений сигналов от 0.05 до 10 В. |
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140По п.5: погрешность передачи сигнала через гальваноразвязку порядка 1% шкалы устроит? По п.8: Какое максимальное рабочее напряжение будет присутствлвать между гальваноразвязанными цепями? Антон, если Ваша задача заключается в исследовании тока и напряжения в цепях "фильтра тональных частот", и весь эксперимент - низковольтный (допустим присутствуют пиковые напряжения +-10В относительно земли фильтра), то без гальваноразвязки Вы можете обойтись! Достаточно подключить AGND е14-140 к земле фильтра и дифференциальными входами X-Y подключиться к исследуемой цепи: см.
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Если напряжения относительно AGND на входах X и Y обозначить как Ux(i), Uy(i) для i-того канала, и выполняются соотношения:
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Антон.
Для сравнения цены на готовые изолирующие усилители:
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Если принципиально задача низковольтная (до +-200 В), но диапазона синфазного сигала +-10 В не хватает, то можно применить предусилители с большим диапазоном синфазного сигнала:
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Гарманов Александр, Спасибо за помощь!
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Антон, это понятно, что когда работаете с токами 10 А, то остро требуется гальваноразвязка, а она стоит денег (в составе готового АЦП или внешняя). |
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Гарманов Александр, Верно! АЦП Есть осталось допилить внешнюю развязку!
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Антон, ответил Вам сегодня утром по почте. Получили письмо? |
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Антон, пожалуйста. Только если требуемая точность измерения, допустим, 0,1-0,2% и динамический диапазон измеряемого сигнала больше 70 дБ, то Вы снова вернётесь к АЦП с собственной гальваноразвязкой, поскольку внешняя гальваноразвязка (за разумные деньги) не обеспечит Вам такой точности и такого динамического диапазона. |
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Антон, есть и принципиально другой путь.
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Владимир, Спасибо Получил!
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Гарманов Александр, датчики тоже использую, но у них погрешность значительная! |
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140У L-Card есть целое семейство внешних модулей с гальваноразвязкой на основе крейта LTR-U-1-4 или LTR-EU-2-5:
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140В "Полевых" условиях крейты LTR-U-1-4 или LTR-EU-2-5 могут быть запитаны от аккумуляторов. |
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140Гарманов Александр, Спасибо?! |
Re: гальваническая развязка для плат Е14-140*Спасибо!!!!! |
