Синхронизация 2 e14-440Нужен синхронный ввод данных с e14-440. Появилась мысль объединить входы trig и завести сигнал с одного из цифровых выходов и установит на обоих модулях в параметрах АЦП цифровую синхронизацию ввода(InputMode = 1(или 2))
Re: Синхронизация 2 e14-440e14_440_users_guide.pdf параграф 3.2: * Если модули между собой соединяются по цифровым линиям (в том числе и по линиям синхронизации, прерывания), то цепи Digital GND модулей также должны быть соединены между собой.
Как будто бы все верно. |
Re: Синхронизация 2 e14-440Спасибо. |
Re: Синхронизация 2 e14-440Юрий! Для обеспечения синхронного сбора для двух модулей, Вам нужно использовать режим, с общей синхронизацией назначив один из модулей ведущим, а другой ведомым и общим стартом сбора по входу TRIG. Для этого необходимы следующие электрические соединения – объединить контакты Digital_GND (конт. 17 или 36 цифровой разъём. Обязательно!) можно экраном кабеля. Объединить контакты IN16 (конт. 16 цифровой разъём) это линия синхронизации частоты сбора по второй своей функции, желательно использовать экранированный провод, не более 5-ти метров длинны. Объединить контакты TRIG (конт. 20 аналоговый разъём). Выход "Out" для запуска сбора используйте любой удобный для Вас. Учтите, что функция синхронизации частоты сбора реализована в модулях начиная с 2008 года выпуска, для уточнения укажите номера своих модулей. |
Re: Синхронизация 2 e14-440Модули выпуска 2013 года
Re: Синхронизация 2 e14-440Ответил письмом. |
