Правильное подключение тензомоста к LP-04Доброго времени суток!
1. Насколько я понимаю, со стороны Р1 разъема RS-7 нужно соединить концы тензорезисторов с выходами 1 и 4, средний провод вывести на выход 6, а выходы 2 и 7 соединить между собой? 2. Для питания тензомоста на вход 1 и/или 2 со стороны Р2 разъема RS-7 подать напряжение вплоть до +18 В (судя по даташиту на REF19X Series), но с учетом того, что рассеиваемая мощность должна быть ниже 0,1 Вт (Впрочем, резисторы R4 и R5 вроде как значительно понижают ток, который пойдет по мосту, и даже относительно большое падение напряжения на опорнике не вызовет значительного повышения рассеиваемой мощности). |
Re: Правильное подключение тензомоста к LP-04Рустэм, б) Про ограничения рассеиваемой мощности REF19X Вы правильно пишете, а ещё там есть ограничения по выходному току, поэтому мост 20 Ом к LP-04-2,5 подключить проблематично... |
Re: Правильное подключение тензомоста к LP-04Александр, спасибо за ответ!
Спасибо за напоминание об ограничении тока, попробую увеличить сопротивление тензомоста. |
