Асинхронный опрос цифровых каналов платы L791
Konstantin
25.04.2013 14:25:32
Здравствуйте. В процессе реализации программы для записи данных с аналоговых входов АЦП платы L791 возникла необходимость опроса цифровых каналов. Ситуация такая: к аналоговому каналу L791 подключен микрофон, а к цифровому входу подключена кнопка (образно...). Необходимо начинать запись с микрофона по нажатию на соответствующую кнопку...
Не могли бы вы описать алгоритм опроса цифровых входов платы в асинхронном режиме. Как я понял, там надо использовать структуру ASYNC_PAR и функцию ioAsync, но не понятен алгоритм работы...
Или посоветуйте пример (если есть), в котором подобная задача решалась... Заранее спасибо!
25.04.2013 15:46:01
Re: Асинхронный опрос цифровых каналов платы L791
В хелпе lcomp есть  раздел "Как можно..."
там для чтения с цифровых линий такой код:
ASYNC_PAR pp;
pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
pI->IoAsync(&pp);
cout << (USHORT)pp.Data[0] << endl; // в Data[0] данные с цифровых линий
Konstantin
25.04.2013 16:14:02
Хмм... Уточните, пожалуйста, хелп lcomp это где посмотреть? Как называется документ?
25.04.2013 16:21:15
/LIBRARY/help/manual.pdf
Konstantin
25.04.2013 16:45:07
Спасибо!
Konstantin
26.04.2013 09:59:10
Уточните, пожалуйста, где находится "/LIBRARY/help/manual.pdf"?? Я работаю в Linux...
26.04.2013 12:28:05
рядом с исходниками драйверов лежат и manual.pdf и manual.htm
Konstantin
26.04.2013 14:14:42
<"рядом с исходниками драйверов лежат и manual.pdf и manual.htm">
Извините, но в этих мануалах нет раздела "Как можно...". Проверьте, пожалуйста.
P.S. Нашел данный раздел в библиотеке для Windows... Сделал по написанному тестовый примерчик... Но видимо это не совсем то! Я получаю именно данные, а мне нужен только 0 или 1 (есть сигнал или нет сигнала). Может мне вместо L_ASYNC_ADC_INP использовать L_ASYNC_TTL_INP???
Konstantin
26.04.2013 14:16:21
Ой! Извините, Вы мне TTL и советовали... Это я видимо куда-то не туда посмотрел smile
Konstantin
26.04.2013 15:35:31
<"ASYNC_PAR pp;
pI->IoAsync(&pp);
cout << (USHORT)pp.Data[0] << endl; // в Data[0] данные с цифровых линий">
Сделал точно так же... Запустил
pI->IoAsync(&pp);
cout << (USHORT)pp.Data[i] << endl;
в цикле от 0 до 16...
В итоге получаю какие-то непонятные цифры... Что-то типа -255, -35000, 1980 и т.д. Я надеялся увидеть там 0 или 1...
Если я делаю в начале инициализацию
pp.Data[i] = 0;
pI->IoAsync(&pp);
а потом в цикле опрашиваю, то получаю -255 на 0 канале, остальные каналы 0. И на кнопку не реагируют. Там надо, наверное как-то разрешить цифровые линии? Только как это сделать? Опишите пожалуйста вкратце алгоритм опроса TTL линий...
Что-то типа:
Подключаем библиотеку, настраиваем DAC_PAR, разрешаем цифровые линии, делаем init, start, читаем данные и т.д.
Уточню, что мне необходимо начать запись с АЦП если на TTL появилась 1...
26.04.2013 15:59:07
в Data[0] должны быть все 16 цифровых линий считаны. разрешать если и нужно, то только вывод. ничео особенного там инициализировать не нужно.
Konstantin
26.04.2013 17:03:30
<"в Data[0] должны быть все 16 цифровых линий считаны. разрешать если и нужно, то только вывод. ничео особенного там инициализировать не нужно.">
Ух... А как мне определить статусы каждой цифровой линии в отдельности? По битовой маске?
26.04.2013 17:07:09
да.
Konstantin
27.04.2013 13:57:44
Спасибо!
