Характеристики питания
Панов Алексей
16.04.2013 15:17:47
Можно привести характеристики питающей линии LTR-модулей? Я кроме того, что переменная с частотой 400 кГц ничего не нашел. В руководстве LTR имеется информация, что максимальная мощность LTR модуля не более 6 Вт, тогда почему мощность LTR00 такая низкая, немногим более 2 Вт?
16.04.2013 15:53:46
Здесь с 18.04.2014
Re: Характеристики питания
Читаем http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr00 :
Выходные напряжения и токи двух гальванически изолированных секций источника питания
1) ±15 В, 2x40 мА
2) +5 В, 200 мА
И никакая она не переменная, конечно. "Частота преобразования источника питания" - это частота, на которой работает импульсный стабилизатор
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% … 0%B8%D1%8F
Панов Алексей
16.04.2013 16:03:46
Читать я прекрасно умею. Я спрашивал не про ВЫХОДНЫЕ напряжения LTR00, а про ВХОДНУЮ линию питания LTR модулей, которая является двухфазной с частотой 400 кГц, если верить следующим словам из описания на модуль LTR00 "Узел импульсного источника питания построен на основе трансформатора T1 с
двумя гальванически изолированными вторичными обмотками. Двухфазный переменный
ток питания (с частотой 400 кГц) на первичную обмотку трансформатора T1 поступает с
интерфейсного разъѐма X2. К вторичным обмоткам трансформаторов подключены
диодные выпрямители, c выходов которых напряжения поступают на линейные
стабилизаторы. Выходные напряжения источника питания: +5V с цепью общего провода
GND, а также ±15V с цепью общего провода AGND."
16.04.2013 16:52:16
Здесь с 18.04.2014
А, прошу прощения, не так понял. Авторитетный ответ на этот вопрос дадут коллеги, надо подождать.
Но вероятнее всего, что прямое подсоединение к внутренней шине LTR не предполагается и настоятельно не рекомендуется.
16.04.2013 16:52:43
Алексей.
1. Модули LTR действительно получают питание с кросс-платы напряжением переменного тока с частотой 400 кГц. И характеристика 6 Вт - эта как раз та максимальная мощность,  которую может отдать кросс-плата.
2. В случае LTR00, 2 Вт - это указана суммарная рабочая  мощность, на которую рассчитана система стабилизации питания этого модуля.  Навскидку, характеристика  +5 В, 200 мА дана с большим запасом и там можно будет снять реально до 350 мА. Итого, получаем в сумме порядка 3 Вт на выходе.
Все ограничения на использование LTR00 изложены в руководстве.
Панов Алексей
16.04.2013 17:23:06
Внимательно изучил модули, которые у меня есть, также прозвонил разъем на кросс-плате и обнаружил, что линия +5В (идущая от блока питания) выведена на разъем, также выведены и +12В. Это мне больше нравится для использования smile Думаю дополнительная нагрузка порядка 1А не повредит.
16.04.2013 17:59:03
Алексей. Серийный номер крейта сообщите.
Панов Алексей
17.04.2013 09:03:40
2D673366
17.04.2013 11:05:00
Алексей, похоже, Вы приближаетесь к вмешательству в структуру крейта. Ваш крейт приобретен по счету 1607/12 24 декабря 2012 года. Надеюсь, Вы понимаете, что в случае подобного вмешательства гарантийные обязательства ООО "Л Кард" прекращаются. И любые негативные последствия Ваших действий - под Вашу ответственность.
