Проблемы с LGRAPH и не только.Еще на прошлой неделе я написал вам письмо с описанием проблем, но ответа так и не получил. Привожу здесь текст письма, но без скиншотов.
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.С библиотекой стало понятно. В архиве с исходниками лежит видимо старая версия lib34api.h, взял из другого места более новую. |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.LTR114 должен работать и без постоянной автокалибровки. Как правило, описанная Вами ситуация возникает при неправильном подключении,когда забывают подключить линию AGND (см. пункт 13.3.2 в http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf), поэтому в первую очередь нужно проверить подключение. Зависания возникают при открытии модуля (при его обнаружении в LGraph, настройке в UTS) или уже при запуске сбора данных? Можете посмотреть версию прошивки крейта (пишется в журнале LTR-Сервера при подключении). Не до конца понял про перекомпиляцию. Если под GCC имеется ввиду MinGW, то насколько я знаю этот компилятор может работать с библиотеками, собранными MSVC. |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.MinGW, конечно, может работать с DLL, пересобирать их нет смысла.
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.- В LTR114 максимальная частота АЦП 4 кГц, и в режимах без автокалибровки с модуля можно получить трафик до 4 Кcэмплов/c. В режиме автокалибровки часть периодов АЦП в кадре идёт на внутренние измерения для получения максимальной точности, при этом, трафик от LTR114 модуля уменьшается. Это обстоятельство, судя по всему, не учтено в LGraph2.
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.Я работаю в QDevelop, просто подключить dll так что все заработало у меня не получилось. Компилятор ругался на то, что не может найти функции определенные в библиотеке ltrapi. Что-то не нравилось с вызовом всех функций, поэтому я пересобираю все библиотеки. После этого все начинает работать. (я небольшой программист, максимум что пишу - это какие-то небольшие тестовые программы. Скорее всего я просто чего-то не понял.) Столкнулся с тем, что представленные исходники - очень сырые. Файлы заголовков устаревшие, в исходниках ltr114api указана библиотека crc.h, которой нет. Также там встречается такая вот веселая строка free(free); Множество закомментированных строк и частей строк. Видно что это какая-то рабочая версия файла (которая даже не компилируется). |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.По поводу зависаний. LGRAPH работает как ей захочется |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.По поводу исходников - они действительно на сайте выложены старые. Могу сегодня вечером либо прислать более новые, либо могу сделать .lib-файлы под mingw, которые Вы сможете попробовать, и если все заработает, то тогда можно будет не пересобирать. Если настроено внешнее тактирование, но реально нету частоты, поданной на соответствующей вход LTR114, то, соответственно, данных от LTR114 не будет, и UTS "подвиснет" при приеме данных (конечно, не самый лучший вариант, но UTS все же не является законченным пользовательским ПО). Откуда берется внешняя частота для LTR114, проверяли что внешний синхросигнал приходит на нужный разъем LTR114? Вопрос с измеряемым сигналом без автокалибровки решился? Не до конца понял фразу "Сегодня, например, после того как ЦАП сконфигурировал на потоковый вывод, а самого потока не существовало"... И по правде говоря, в настоящей версии прошивки крейта нельзя использовать потоковый вывод на LTR34 по Ethernet на полной скорости. Вам нужен именно потоковый режим? |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.Исходники если нетрудно вышлите на chatsky@ngs.ru. Я пока собрал для себя ltrapi и ltr34api. Больших проблем не было, нужно было только подчистить в разных местах. Добрался до ltr114api. Завтра еще раз проверю UTS с АЦП и внешним тактированием. Я предполагал, что программа прям виснуть то не должна если нет тактов. В LGRAPH это работает (когда он сам конечно работает). Есть такты - сигнал оцифровывается и отображается на мониторе, нет тактов - нет и данных, но LGRAPH в этот момент не виснет. Про потоковый вывод - это нам пока не надо, я просто игрался. То есть выставил режим потокового вывода (я полагаю должен быть файл из которого будут браться данные), запустил ЦАП. Но так как файла не было, то выдавать ЦАП стал всякую чушь и перестал откликаться. Вылечилось путем выключения/включения крейта.
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.А что можете сказать про работу с LGRAPH. Как можно решить проблему с подвисанием? |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.Алексей, сообщите 8-значный серийный номер крейта (на задней стенке крейта LTR-EU). |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.2D673366 |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.Я считаю, что нужно тестировать Вашу конфигурацию крейта LTR тестовой программой LTRTEST2, а также уточнить, какие у Вас версии встроенного ПО крейта и LTR-сервера, и, при необходимости, обновить. Коллег-программистов попрошу с Вами связаться. |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.LTR server версии 1.5.3.0
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.LTRTEST2 среди представленных файлов для скачивания не нашел. |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.Отправил исходники и ltrtest2 по почте |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.спасибо |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.Запустил ltest2, но не видит ни одного модуля. Сам крейт видит. в лог пишет еще к тому же следующее "Время: 20.03.2013 16:48:53
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.У меня LTR114 стоит в первой позиции, поэтому может и затыкается не найдя dll при поиске всех модулей. |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.Отправил dll по почте. Нужно положить туда же, где лежат для остальных модулей |
Re: Проблемы с LGRAPH и не только.Результат длительного прогона LTRTEST2 сообщите, пожалуйста, возникают ли ошибки. |
