L791 - показания зависят от dKadr
Константин
27.02.2013 08:58:52
Добрый день!
К L791 подключены 2 сигнала - 6.8 вольт и 0.02 вольта (постоянные). При запуске программы LGraph1 обнаружена зависимость результата от значения межкадровой задержки. При значении 1 мС показания правильные, при установке задержки 0.1...0.7 мС показания отличаются от истинных - вместо 6,8 выводится 6,2, вместо 0,02 выводится 0,2 вольта. От частоты кадрового сбора зависимости нет. В чем может быть проблема??
27.02.2013 09:39:36
Re: L791 - показания зависят от dKadr
Константин, вероятно, при тех физических условиях, которые созданы на входных цепях L-791 (установленный период коммутации, сопротивление источника сигнала, длина кабеля), переходной процесс от переключения коммутатора не успевает в достаточной мере затухнуть, что приводит к ошибке измерения. Про коммутационный эффект подробнее:
http://www.lcard.ru/distortions.pdf
Общая статья:
http://www.lcard.ru/articles/11
Если хотите разобрать конкретный Ваш случай на предмет принятия мер по решению проблемы, тогда ответьте на ВСЕ вопросы, заданные в конце первой статьи.
Константин
27.02.2013 10:12:16
Здравствуйте Александр!
я сомневаюсь что дело в переходных процессах. Поскольку я пробую сбор кадра размером 12 каналов и на коммутацию например каналов 4-5-6 не должна влиять межкадровая задержка. Я работал с платами L-Card L153, L154, L264, L305, L1450 и ни разу с подобным не сталкивался.
Кроме того, если я собираю кадр размером 12 только с одного физического канала - картина не меняется...
27.02.2013 12:22:05
Константин, проверяйте правильность подключения. Если, например, опрашивается неподключенная линия, то результат измерения может быть зависим от задержек в процессе коммутации. Если не разберётесь, то нужны ответы на вопросы.
27.02.2013 18:08:07
По поводу правильности подключения - вот свежий пример:
http://www.lcard.ru/forumthreads/13816
Константин
28.02.2013 06:22:56
подключение земель правильное. Источник сигнала - ОУ с питанием +-12В. Выход ОУ и земля подключены достаточно длинным кабелем (около 15 м) к согласующей плате (выход - экранированным проводом, экран заземлен со стороны источника сигнала). На согласующей плате выход подтянут к земле резистором 1к8. Согласующая плата подключена к L791 экранированными проводами длиной 0.8-1.0 м. Цепи GND32 и AGND объединяются между собой и землей источника сигнала на земляном полигоне согласующей платы (режим с общей землей). Все неиспользуемые каналы АЦП подключены к земле непосредственно на разъеме кабеля к L791. Может ли причиной ошибки сбора на высоких частотах быть резистор 1к8? Возможно правильнее будет на согласующей плате организовать
делитель с нижним плечом 50 Ом и верхним около 1к0
(для ограничения выходного тока ОУ)?
28.02.2013 07:37:17
Константин, а ещё более конкретно можете? Со схемой подключения (с указанием номеров контактов разъёмов L-791) и перечислением  всех программных  настроек L-791. Можете выслать на support@lcard.ru
Я понимаю, что это труд с Вашей стороны выложить все данные эксперимента. Но другого пути предложить не могу...
