работа с платой L791
Дмитрий
14.02.2013 12:27:30
Есть ли какой-нибудь иной способ перераспределения ресурсов питания между платой и другими устройствами компьютера? Биос настроить невозможно, в нем нет возможности передачи контроля ACPI биосу.
14.02.2013 13:35:12
Re: работа с платой L791
а зачем? и что значит перераспределения?
Дмитрий
14.02.2013 13:45:11
в инструкции по установки платы сказано так сделать. присвоить плате вручную прерывания, октлючить ACPI в биосе и поставить PNP OS Instailer в NO. из всех этих трех пунктов я моогу сделать в биосе только отключение ACPI. остальные два непонятно как настраивать. перераспределение ресурсов как я понял означает что прерывания присваивать устройствам будет не ОС а биос
Михаил
14.02.2013 14:33:14
Если поставить "PNP OS Instailer" в NO,то это по-видимому, значит, что user или Plug&Play BIOS будет назначать устройствам ресурсы. Ведь OS не может, она считается не-PNP. (о питании речь не идет, ресурсы - IRQ, DMA,... ACPI это действительно связано с питанием, но в данном случае не совсем то, хотя отключить нужно)
Поищите у Вас в BIOS-е возможности назначать ресурсы вручную, что-то типа PNP Auto/Manual.
14.02.2013 14:35:07
ммм. это нужно только если есть проблемы какие-то. и вообще скорей для плат 761 780  и 783 чем для 791.
