работа с платой L791Есть ли какой-нибудь иной способ перераспределения ресурсов питания между платой и другими устройствами компьютера? Биос настроить невозможно, в нем нет возможности передачи контроля ACPI биосу. |
Re: работа с платой L791а зачем? и что значит перераспределения? |
Re: работа с платой L791в инструкции по установки платы сказано так сделать. присвоить плате вручную прерывания, октлючить ACPI в биосе и поставить PNP OS Instailer в NO. из всех этих трех пунктов я моогу сделать в биосе только отключение ACPI. остальные два непонятно как настраивать. перераспределение ресурсов как я понял означает что прерывания присваивать устройствам будет не ОС а биос |
Re: работа с платой L791Если поставить "PNP OS Instailer" в NO,то это по-видимому, значит, что user или Plug&Play BIOS будет назначать устройствам ресурсы. Ведь OS не может, она считается не-PNP. (о питании речь не идет, ресурсы - IRQ, DMA,... ACPI это действительно связано с питанием, но в данном случае не совсем то, хотя отключить нужно)
Re: работа с платой L791ммм. это нужно только если есть проблемы какие-то. и вообще скорей для плат 761 780 и 783 чем для 791. |
