E14-140 отсчетыЗдравствуйте. Мы используем модуль Е14-440. Возник вопрос: наша программа сохраняет в текстовый файл значения с модуля. Максимальное и мин.значения которые там есть это +7060 и -7069, почему так происходит ведь ацп 14-битный и должны быть значения 16384, с учетом знака и того меньше. |
Re: E14-140 отсчетыВ 14-битной разрядной сетке теоретически 16384 значений. C учётом двуполярного представления в дополнительном коде: -8192...+8191. |
Re: E14-140 отсчетыгде же остальные 1132? |
Re: E14-140 отсчетыДмитрий, для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно знать, использует ли программа штатную функцию калибровки, и вообще какие программные настройки делает, какие напряжения на какие контакты разъёма подаёте... |
Re: E14-140 отсчетыУ Вас в теме и в тексте - разнобой с названием модуля. Е14-440, Е14-140 или Е14-140-М? |
Re: E14-140 отсчетыДмитрий, во-первых, номинальный диапазон измерений E14-140, E14-440 соответствует [-8000, 8000] (см. руководство программиста, "формат слова данных с АЦП"), а технический диапазон [-8192, 8191] с небольшим запасом по напряжению.
А какой сигнал Вы подаете на вход? Может быть, у него просто такая амплитуда? |
Re: E14-140 отсчетыИзвиняюсь за разногласие заголовка с текстом, речь идет о модуле Е14-440. Сигнал подаем максимальный, кривая сигнала идет плавно, а затем резко срезается.
Re: E14-140 отсчеты1) А если выключить использование калибровочных коэффициентов, сколько будет
Re: E14-140 отсчеты3) Попробуйте подать известное напряжение внутри диапазона и посмотреть, что измеряется количественно.
Re: E14-140 отсчетыопечатка: "по-разному" |
