E14-140 отсчеты
Дмитрий
25.01.2013 08:19:46
E14-140 отсчеты
Здравствуйте. Мы используем модуль Е14-440. Возник вопрос: наша программа сохраняет в текстовый файл значения с модуля. Максимальное и мин.значения которые там есть это +7060 и -7069, почему так происходит ведь ацп 14-битный и должны быть значения 16384, с учетом знака и того меньше.
25.01.2013 09:45:24
Re: E14-140 отсчеты
В 14-битной разрядной сетке теоретически 16384 значений. C учётом двуполярного представления в дополнительном коде:  -8192...+8191.
Дмитрий
25.01.2013 10:42:35
Re: E14-140 отсчеты
где же остальные 1132?
25.01.2013 10:50:27
Re: E14-140 отсчеты
Дмитрий, для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно знать, использует ли программа  штатную функцию калибровки, и вообще какие программные настройки делает, какие напряжения на какие контакты разъёма подаёте...
25.01.2013 10:59:57
Re: E14-140 отсчеты
У Вас в теме и в тексте - разнобой с названием модуля. Е14-440, Е14-140 или Е14-140-М?
25.01.2013 11:20:03
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140 отсчеты
Дмитрий, во-первых, номинальный диапазон измерений E14-140, E14-440 соответствует [-8000, 8000] (см. руководство программиста, "формат слова данных с АЦП"), а технический диапазон [-8192, 8191] с небольшим запасом по напряжению.
(Кстати, в заголовке темы E14-140, а в тексте E14-440, про какой прибор мы говорим на самом деле?)
А какой сигнал Вы подаете на вход? Может быть, у него просто такая амплитуда? wink
Дмитрий
26.01.2013 06:11:36
Re: E14-140 отсчеты
Извиняюсь за разногласие заголовка с текстом, речь идет о модуле Е14-440. Сигнал подаем максимальный, кривая сигнала идет плавно, а затем резко срезается.
Используются штатные калибр.коэфф-ты. Чуть позже напишу подробнее, спасибо.
28.01.2013 11:09:35
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140 отсчеты
1) А если выключить использование калибровочных коэффициентов, сколько будет
2) Звучит смешно, но нигде в программе случайно не домножается на cos(pi/6)? А то константа похожа smile
28.01.2013 11:14:01
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140 отсчеты
3) Попробуйте подать известное напряжение внутри диапазона и посмотреть, что измеряется количественно.
4) На всех каналах одинаково или по разному?
28.01.2013 11:14:19
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140 отсчеты
опечатка: "по-разному"
