E14-440 и программа LGaph
Булычев Олег
20.12.2012 12:31:14
В программе LGraph при записи данных в файл можно ее останавливать или возобновлять с помощью кнопки "Пауза". Есть ли возможность осуществлять аналогичную операцию за счет подачи сигналов на входы Е14-440. Это нужно для экономии места на жеском диске при проведении длительного эксперимента.
21.12.2012 09:05:13
Re: E14-440 и программа LGaph
Если речь о LGraph2, то: Параметры АЦП--Настройка оборудования--Настройка синхронизации. Выбираете Тип синхронизации - Аналоговая, выставляете параметры. Т.о. добиваетесь того, что при поступлении на заданный канал сигнала определенной амплитуды и направления изменения Прибор наинает запись с заданных каналов, с заданными параметрами и заданной длительностью (Настройки каналов АЦП). А еще может помочь хотя бы бегло знакомство с руководством пользователя LGraph2 - там можно найти много полезного и удобного для работы....
21.12.2012 10:55:20
Здесь с 18.04.2014
Все же, если я не ошибаюсь, это синхронизация ПУСКА, а остановить сбор можно только программно.
Олег, я думаю, что штатными средствами программы LGraph2 ровно то, что Вы хотите, не получится. Если я ошибаюсь, коллеги поправят.
Но ведь можно написать свою программу под конкретную задачу. Идея использовать один из каналов АЦП для сигнала управления - интересная: тогда в каждом кадре собранных данных будет управляющий признак, его можно, например, сравнить с порогом и не писать кадры, в которых значение не удовлетворяет условию. А чтобы знать, сколько времени прошло, добавить номера кадров или какие-то метки "пропущено N кадров"...
21.12.2012 14:12:46
Если речь идет не только о запуске, но и об останове сбора данных по синхрособытию - присоединюсь к Александру. Увы, не выйдет. Можно только запускать по событию, а останавливать - по заданной предварительно длительности регистрации, либо по числу введенных отсчетов (кадров)
Вячеслав
01.02.2013 05:04:08
Боже ж ты мой, как у вас мутно все и на сайте и в натуре.
Купил сабж и уже неделю психую, что купил гумус. Интуитивно понятный интерфейс - это ни разу не про вас. Пока найдешь нужную функцию с лграф2 - выбесишься весь. Документация мутная, стиль изложения напыщенно-надменный, информации по предмету мало, все больше общие вопросы разлиты водой как в дипломе у троечника. Сама плата придурочная - подключаешь батарейку между X1 и Y1 - показывает имеющиеся 3 В. Отключаешь - фонит и выдает срач амплитудой +-15В. Это как вообще? как ЕТИМ "прибором", "внесенным в госреестр" проводить измерения? Почему мне мультиметр за 200 р при отключенном источнике сигнала показывает 0В, а ваша плата какую-то ерунду? При записи в реальном времени на экране тормоза с задержкой на секунду наверное (не меньше)!!!
До этого пользовался осциллографом Алексея Занорина из Магадана - был недоволен точностью измерений, каналов было мало и двуполярный сигнал нельзя было заводить. Но в целом Программа раз в 100500 лучше оказалась. И студенты у меня её осваивали за 10 минут максимум. Повелся на рекламу на сайте и купил этот шлак.. хз теперь что с ней делать.. на полку класть или сразу в печку ;"(
01.02.2013 08:28:41
Вячеслав.
1. "подключаешь батарейку между X1 и Y1" - это ошибка подключения. Если на дифференциальный режим настраиваете, то нужно также AGND соединить с Y1, см. раздел по подключению в руководстве.
2. Строго говоря, по функциональному назначению E14-440 не является осциллографом общего назначения. У данного прибора совсем другая ниша применения, и сравнивать с осциллографом достаточно бессмысленно.
3. По поводу "тормозов". Непрерывный сбор данных  без потери данных. Разве в таком режиме осциллографы общего применения работают?
4. Вячеслав, если действительно хотите разобраться, советую отбросить эмоции, более точно сформулировать Вашу задачу и более конкретно задать вопросы по L-Graph2.
Вячеслав
01.02.2013 09:11:45
Беру свои слова обратно в полном объеме.
4. Я отбросил эмоции и разобрался. Для этого и был нужен пост выше. Прошу меня простить.
1. Так и делал. И еще Гнд32 туда же.
1.1. Для решения этой "проблемы" я добавил на вход 1нФ, прямо на клеммник. Руководство предупреждало, что следует фильтровать входной сигнал - не уразумел  сразу.
3. Решил. По умолчанию стоит выводить на экран данные раз в 1000 мс.. видимо для совместимости с слабыми компьютерами в многоканальном режиме сбора. тоже сразу не догадался. поставил 100 мс и все тип-топ. непрерывно, без потерь и для глаз приятно.
Извините, пожалуйста, за негатив и спасибо за ответ.
У меня есть вопрос к Вам:
5. Есть ли плагин для интегрирования сигнала на заданном отрезке времени (определить действующее значение напряжения на синусоиды, например.. или сигнала произвольной формы)?
01.02.2013 09:17:20
Интерфейс LGraph2 местами действительно получился сложнее, чем хотелось бы авторам. Это связано с тем, что программа создавалась, чтобы решать не просто задачу потоковго ввода данных с E14-440, а вводить данные в самых разных режимах и посредством самых разных устойств. Обеспечив при этом, например, синхронный ввод данных с установок, разнесенных на тысячи километров. Вам это не нужно? Для Вас это все "шум"? СОгласен. Но ведь кому-то понадоблось  и, поверьте, отнюдь не одномуу человеку, раз уж эти функции решили включить в программу. Возможно, описанию программы недостает четкости, но БАЗОВЫЕ функции (а о большем Вы пока речь не ведете) описаны достаточно для того, чтобы прочитав  - нормально сделать самому.
Как Вы, надеюсь, понимаете, если прибор был внесен в Госреестр, то проводить измерения с его помощью все-таки можно. У многих получается. Если не получается у Вас - возможно, что-то Вы все-таки делаете не совсем правильно (см. предыдущий пост Александра Гарманова).
Что касается тормозов при отображении. Обсуждать это без деталей (настройки программы, параметры ввода и пр.) вообще смысла не имеет. Но на средней (не самой сильной) машине E14-440 обычно не может загрузить систему так, чтобы она "тормозила". Скорее всего, что-то не так с настойками. Возможно, система "перегружена" процессами. Иногда такой эффект дают антивирусы, работа которых во время сбора данных, вообще говоря, не обязательна. К сожалению, помимо эмоций Вы мало что сообщаете о своей измерительной системе, поэтому что-то конкретное порекомендовать пока трудно
01.02.2013 09:33:24
Пока писал свое предыдущее сообщение, оно успело устареть. Ничего, главное - дело пошло.
5. Такого плагина пока нет. В принципе, написание плагина  дело не слишком сложное для человека, знакомого с "Си". На сайте выложены исходные тексты всех имеющихся плагинов - это может помочь. Есть руководство для создателя плагинов (http://www.lcard.ru/download/lgraph2_plugins.pdf) - тоже, наверное, не полное, но помогает. Кроме того, если ничего не выходит, можно обратиться к нам.
01.02.2013 10:27:01
Вячеслав, с электрической точки зрения, добавление пассивных RC-фильтров на вход E14-440 - это  правильно, но только в одноканальном режиме работы с E14-440, когда входной электронный коммутатор E14-440 не переключается. В многоканальном режиме добавляется дополнительный влияющий фактор - коммутационная помеха, и в этом случае требуется, чтобы постоянная времени RC-цепи (это R*С) была много меньше, чем период коммутации T (T=1/F, где F-установленная частота АЦП), иначе ёмкость C будет копить заряд от коммутационной помехи, что создаст дополнительную погрешность измерения.
Подробности см. в статье http://www.lcard.ru/articles/11
01.02.2013 10:32:26
Примеры подключения можете посмотреть по аналогии с E14-140 - они во многом схожи: http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
04.02.2013 11:14:59
Здесь с 18.04.2014
А плагин "мультиметр" здесь не поможет? Там RMS вычисляется.
Юрий Ковалев
22.09.2013 07:35:07
В свое время, я также был не удовлетворен возможностями LGraph. Пришлось разработать собственное ПО, с использованием C++ и LabView. Всё там есть: настройка режима, просмотр сигналов в режиме реального времени, кнопка "пуск-стоп", которую реально можно привязать к любым событиям, интервалам времени и т.д и т.п. Всё это работало на ПК с Windows XP SP3. Было дополнительное ПО для просмотра записанных данных, с возможностью наложения различных фильтров, просмотра спектра согнала (всего или по фрагментам)... Если кому-то это интересно, то пишите jkl@ngs.ru
Юрий Ковалев
22.09.2013 07:38:15
Забыл добавить: ПО разрабатывалось специально для многоканального комплекса сбра и обработки данных с применением E14-440!
22.09.2013 12:03:41
Юрий, замечу, что L-Card на своём сайте выкладывает стороннее ПО для своих изделий, которое признаётся удачным: http://lcard.ru/support/download#libpart6
